Werechnnetmirkurznebox Bitte Bitte Bitte
  • Jack
  • 23. Januar 2003 um 15:44
  • Jack
    Tach Leute, ich muss für meine DAS 15"/2" Coaxe Wedge Gehäuse machen, habe aber grad keine Simulation, und nur nen Notrechner
    Am Start(166 MMX) :oops:
    Wer von den Pros hat Zeit und Lust?
    O.K. wer hat einfach nur Zeit?
    Memran: 0.0855 m2
    FS: 45 Hz
    Qms 5.7
    Qes 0.46
    Qts 0.43
    VAS 180 L
    Cms 173
    Mms 74 gm
    BL 15.8
    Xmax +- 2.5 mm
    Soll ein Rechteck, fast Würfel werden mit ner schräge, so 35-40 Grad
  • MartinSt
    • 23. Januar 2003 um 17:12
    siehe http://www.linearteam.dk
  • martin
    • 23. Januar 2003 um 22:39
    Also bei mir wird das ein monster. Um die 120l Volumen Tuningfrequenz um die 60Hz. Geschlossen koennte man theoretisch unter 100l rumpfuschen. Wenn da nicht das Problem waere, dass das Chassis Auslenkungsmaessig voellig aus dem Ruder läuft. Sowohl bei geschlossener als auch in der BR Box. Da hab ich mal 400W eingegeben.
    Bei 100W ginge es ab 100Hz so lala.
    Hast du noch Le und Re? Die beiden hab ich mal geschaetzt. Aber das wuerde nichts an der Auslenkungssache aendern.
    CU
    Martin
  • Jack
    • 24. Januar 2003 um 08:14
    Danke für die Hilfe
    Jetzt habich mir mal die Simulation runtergeholt, äh geladen.
    Wusstnicht, dass das bei mir so einfach läuft.
    Da das ein guter Vocalmonitor werden soll (hat 2" Treiber drin)
    denk ich, dass auch 60 Liter geschlossen mit reichlich Dämpfung
    auch gehen sollte. Oder lieg ich völlig falsch?
    Ich hatte mal solche Gehäuse, die ich mal für nen Monacor 410 Pax gemacht hab. Schwere Anfangszeiten.
    Re : 5.6 Le : o.9
  • Jack
    • 24. Januar 2003 um 08:26
    Wenn ich jetzt so eher kleinere Oeffnungen machen würde
    und wenn die Box gefüllt ist, hätte ich sowas wiene kontrollierte
    Undichtheit, sodass mein geschlossenes Volumen virtuell grösser wird.
    Sowas wie der Variovent von Dynaudio.
    Kann das gehen?
    Es sollte wirklich ein kleiner Wedge werden, der den Sänger ordentlich anschreit.
