Welche Tuningfrequenz für PA 18" Subs?
  • Alexander
  • 26. Januar 2003 um 21:08
  • Alexander
    Welche Tuningfrequenz nehmt Ihr, wenn Ihr einen 18" Subwoofer für PA berechnet, der auch schön tief kann?
    30, 35, 40 Hertz?
    Alexander
  • Tobi
    • 26. Januar 2003 um 21:16
    http://www.linearteam.dk/
    WINISD runterladen und spezielll für den Speaker simulieren ist wahrscheinlich am sinnvollsten. So pauschal kann man das nicht sagen. Hängt von der Auslegung des 18"er ab.
    MFG
    Tobi
  • Alexander
    • 26. Januar 2003 um 21:19
    Das Programm hab ich, hab auch schon ein bisschen damit rumgespielt, aber so richtig schlau werde ich ned, wie es gut aussehen soll. Wenn ich die frequenz runter setz, steigt er halt schneller an, ist aber nimmer so laut.
    Wie sollte es denn aussehen?
  • martin
    • 27. Januar 2003 um 08:01
    Ich denke das ist Geschmackssache. Man kann ja schoen tief abstimmen, grosses volumen und hat super klang. Dafuer zumeist 2db weniger und ein Problem mit dem hub.
    Oder eben hoch tunen, mehr Pegel, weniger Hub (oberhalb der tuningfrequenz natuerlich :) ) dafuer klingts eher nach "PA". Das kann man ja beliebig weiterspielen, bis hin zur Boom Box.
    Wenn man sich zb. die ACL 1801 ansieht (da gibts ja gerade nen test in der PP), die ist extrem hoch getuned. Und peakt noch bei 70Hz. Das bessert sich allerdings auch, wenn man ein paar zusammenstellt. Da sieht man schoen, wie die Tuningfrequenz runtergeht und der Peak ein wenig abflacht.
    Man muesste sich also ueberlegen, wie viele Boxen man vorhat hinzustellen, wie tief man runter will/muss, wie laut man es haben will, wie gross die box werden darf und mit welchem Klang man leben kann.
    Und daraus dann das kleinste Uebel zu finden.
    CU
    Martin
