2x15+2" tops
  • Blue
  • 18. Februar 2003 um 15:26
  • Blue
    hi ho :)
    ich hätte mal wieder ne frage...
    ich wollte mir n paar richtig laute tops bauen
    als ht den bms 4590 gedacht mit nem 60x40 horn
    und als 15er wollte ich 2x den kappa 15lf nehmen
    bidde nu net meckern eminence is net gerade das beste, aber da ich den bms günstig bekommen ist 4x der eminence gerade noch im budget
    als amping stehen mir 2x 1100W an 4ohm zur verfügung. ich wollte deswegen die kappas parallel schalten...
    wollte nun fragen ob das in der config sinnvoll is , wie ich die 15er am besten passiv trenne um die boxen auch als fullrange benutzen zu können...
    oder hat jemand bessere vorschläge ...
    blue
    Das Leben ist scheisse aber die Grafik ist geil
  • frank
    • 18. Februar 2003 um 16:14
    hallo,
    gibts eine alternative zum bms, um die kosten etwas zu drücken? in österreich soll man ja sehr gute preis für b&c bekommen. :wink:
    dann würde mir in sachen tt sofort ciare 15.75w einfallen. bei zwei 15ern sollte man wohl aus gründen der belastbarkeit nicht bis ans untere limit der trennfrequenz des treibers gehen.
    gruß
    frank
  • Fossi
    • 18. Februar 2003 um 16:29
    Schau mal ob Du vielleicht bei ebay 4 EV 15L (proline mit 400W) gebraucht bekommst, unter 100€ pro Speaker sollte drin sein.
    Ich würde die den kappas auf jeden Fall vorziehen.
    blubb.
  • Blue
    • 18. Februar 2003 um 17:13
    sinn die EVs auch im fullrange betrieb noch zu gebrauchen ?
  • Fossi
    • 18. Februar 2003 um 17:36
    Ja, aber sie machen halt nicht besonders viel Hub, ich habe selbst mal jeweils zwei 15b in einer ca. 90*60*60 grossen BR Kiste gehabt und hat mich als reiner Subwoofer nicht wirklich vom Hocker gerissen.
    Der 15L fängt halt erst bei ca 200Hz an richtig Alarm zu machen,
    aber bei kleineren VA's mit etwas EQ sollte es gehen.
    Ansonsten im Topteilbetrieb problemlos bis 100Hz zu betreiben.
    blubb.
  • Blue
    • 18. Februar 2003 um 17:41
    wunderbar dann schau ich mich mal nach solchen tellern um ...
    wie soll ich das mit der freq weiche machen ?
    für die EVs ne passive weiche die ab 1500 zu macht und für den bms die weiche von bms benutzen oder da auch was bauen ?
    passt das überhaupt von oder ohmzahl wenn ich die beiden Evs dann parallel an 4 ohm betreibe und den BMS dann parallel mit weiche dran hänge `?
  • frank
    • 18. Februar 2003 um 17:53
    schau mal in Deine privaten nachrichten hier im forum. :wink:
  • Blue
    • 18. Februar 2003 um 18:01
    schon gemacht :)
    jetzt brauch ich nur noch jemanden der mir mit der freq weiche hilft :D
  • Fossi
    • 18. Februar 2003 um 18:03
    Eine GUT funktionierende Passivweiche zu bauen ist ein Kunst vergleichbar mit Zaubern :-?
    Und ohne Messequipment nahezu unmöglich.
    Den EV 15L kann man relativ vernünftig bis knapp 2kHz einsetzen, ich denke mit dem BMS 4590 kannst Du tiefer trennen.
    Weiteres kann ich Dir dazu auch nicht sagen, da ich auch nur Bastler bin und den 4590 auch noch nicht in den Fingern hatte.
    Die Impedanzen wirken sich nur auf die Dimensionierung der Frequenzweiche und auf die Pegelverhältnisse zw. TT und HT aus, da sollte und muss man experimentieren.
    Ein Bekannter von mir setzt den 4590 auch über zwei 15L ein, allerdings VOLL-Aktiv, auch den 1", das Ganze in den guten alten HiTec-Audio Särgen, macht bei 2 Stück pro Seite und entsprechend Subs drunter (ich habs mit 4 TL4025 je Seite gehört) richtig gut Druck. (OpenAir ca. 1500 Zuhörer)
    Zu den 4590 gibts hier noch nen Thread, da solltest Du Dich vielleicht mal einklinken und ein paar Tips erhaschen :)
    blubb.
  • Jack
    • 18. Februar 2003 um 18:18
    Blue
    Ich hab mir für Geld ne Weiche machen lassen für 2xEV DL15X und B&C
    DE 75. drüber iss noch n Tweeter ich würd dir die Pläne privat schenken,
    aber kann sie nicht einfach reinstellen. Sieh mal zu, wassde für Speaker kriegst, vielleicht passtes mit leichten änderungen. Meine Boxen sind
    jedenfalls vollgeil geworden. 2x15" /2" iss schon eher lästig, wenn schlecht abgestimmt, musste immer am EQ drehn, aber weisste nichsorecht wo. Aber zum üben issdasnich.
    • 18. Februar 2003 um 18:22
    EV 15l bekommst du beim Dirk hahn
  6. Impedanz Messgerät
