2 oder 4 Speaker - mit gleicher Leistung
  • Thorgy
  • 21. Februar 2003 um 16:54
  • Thorgy
    Habe mal versucht im Forum darüber was raus zubekommen, fand aber mal nichts.
    Folgende Frage:
    Was bringt mehr: Wenn ich 2x 15" Speaker nehme à 500 Watt oder wenn ich 4x 15" Speaker nehme à 250 Watt?
    Leistung ist gleich. Allerdings wäre mehr Membranefläche da. Vorteil?
    Den Nachteil der Kosten und der Größe lassen wir mal außen vor.
    Bitte um Antworten.
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • Rodler
    • 21. Februar 2003 um 17:34
    Nein, die Leistung ist nicht gleich du kannst diese nicht einfach addieren! Oder? Ich bin eigentlich eher im Bereich Licht tätig :D
  • irishtinker
    • 21. Februar 2003 um 18:00
    4x15! mehr membranfläche!!!
    aber 2x b&c a 500 watt sind trotzdem noch besser als 4x raveland mit angeblichen 250 watt!
    wobei ich eher zu der billig-fraktion gehöre und dann auch eher zu den raveland tendieren würde!
  • Thorgy
    • 21. Februar 2003 um 18:07
    Ich gehe mal nicht von 0815 Schüsseln aus.
    Es geht nur ums Prinzip.
    Weitere Meinungen?
    PS:
    Geschichte soll bis 150 Hz laufen
  • Gabor
    • 21. Februar 2003 um 18:08
    JAWOLLLLLLLLLL !!!!!!
    Lieber 4 x Scheissendreck á 100 EUR als 2 x amtlich á 200 EUR.
    Das ist wahrer Selbstbau, weiter so!
  • Thorgy
    • 21. Februar 2003 um 18:12
    Ne,
    ich meine schon auch amtliche Schüsseln wenn es 4 sind
  • irishtinker
    • 21. Februar 2003 um 18:20
    och, für 100 euro pro bekommste auch schon ganz geniale teile!!! und gehste da runter auf "scheissendreck" bekommste sogar 4!!! wären bei 400 euro 16 stück! gehen die besser als teure teile???
    klar, da kommt dann noch das bzw. die gehäuse zu, aber damir reisst du gut was!!! welcher teure sub kommt da dran???
    der kostet zwar dann 400euro, und vorne steht jbl oder sonstiges drauf, aber er wirkt doch total verloren gegen meine 16 stück armada!!
  • Thorgy
    • 21. Februar 2003 um 18:23
    Schon klar,
    aber 16 Stück wollte ich auch nicht!
    Nein, es geht wirklich um 4 Stück-
    gut
    evtl. 8!
  • JF
    • 21. Februar 2003 um 18:35
    Jetzt reißt euch mal am Riemen und bleibt bei der Frage!
    Wenn du die Membranfläche (=Speakeranzahl) verdoppelst gewinnst du 3dB WIRKUNGSGRAD!
    Also wenn die Leistung gleich bleibt, +3dB.
    Wenn du die Leistung dann auch noch verdoppelst (was die doppelte Menge Speaker ja verkraftet) dann eben nochmals +3dB, insgesamt +6dB.
    Ab ins Partyforum damit?
    JF
  • Thorgy
    • 21. Februar 2003 um 18:37
    Beispiel zum Verständnis:
    Nur angenommene Daten:
    2 x 15" 1000W = 100 DB
    4 x 15" 1000W = 103 DB?
    Stimmt das ?
  • TheRogue
    • 21. Februar 2003 um 18:41
    Lieber irish, ohne dir zu nahe treten zu wollen, die Leute im Moment hier reden von (hoffentlich) amtlichen Material, hier interessieren gerade keine McFun Treiber für 25 Euro, du wirst hier KEINEN überzeugen können, also bitte lass es!
    Wenn wir von gleichen Treibern ausgehen, sind 8 natürlich besser als 4, mehr Membranfläche und beserer Klang. Warum? Weil jeder Treiber weniger Leistung kriegt, also auch weniger huben muss und insgesamt weninger laut wird --> weniger Verzerrungen.
    Zudem kannst du später, wenn dir mal nach ein Amp "in die Hände fällt" auch noch etwas mehr rausholen, wenn nötig.
    Aber bitte nicht 2 gute B&C,RCF,Beyma oder was auch immer gegen 4 Beta15 zurückstellen!
    Ja!
    Einmal editiert, zuletzt von TheRogue (21. Februar 2003 um 18:46)
    • 21. Februar 2003 um 18:43
    ich vergelich das mal so.
    test 18" 18lx 60 von beyma gegen
    18lw1400 von 18sound.
    der 18soudn hat 10hz tiefer gemacht bei 3-4 db mehr .
    kosten mehr ca. 80€
    welchen hab ich wohl gekauft.
    was war die wirtschaftlichere entscheidung.
  • Thorgy
    • 21. Februar 2003 um 18:51
    Zusammenfassung:
    Sicher sind 4 besser als 2! Aber die Speaker sind nicht gleich-
    bei dem 4er Gespann haben die Speaker jeweils die nur die halbe Leisutng-
    also nicht die 4fache.
    Wer kann mir erklären, warum ich dann Schüsseln mit 800 Watt brauche?
    Die müssen ja von Haus aus schon mehr raus hauen-
    also müste man ja auch noch die Einzellautstärke beachten.-
    oder?
  • TheRogue
    • 21. Februar 2003 um 18:57
    Hm...
    an was genau hast du denn da gedacht. Ich persönliche kenne keine guten 15er mit "nur" 250 !Belastbarkeit!, die auch vernünftige Basstreiber sind.
    Da könnte es dir schon passieren, dass die besser belastbaren auch tatsächlich besser sind und lauter. Also wie gesagt, an was genau hast du gedacht, sonst kommen wir hier nicht weiter.
  • irishtinker
    • 21. Februar 2003 um 19:03
    vielleicht kann ich keinen überzeugen, aber recht habe ich!
  • Thorgy
    • 21. Februar 2003 um 19:04
    Ich hatte bisher genau 2 mal 1000 W.
    das waren auch nur 2 Stufen.
    Ich frage mich, ob ich jetzt statt den 2 Schüsseln auch nur 4 Speaker verwenden kann. Oder eben 8! Das möchte ich aber nicht weil zu viel Platz.
    Mir geht es um die reine Theorie.
    Ich will wenn möglich auch nicht auf Emi zurück greifen, denn ich möchte gern mal was anderes hören. Wenn hier schon so viele sagen, dass Emi schlechter ist als..
    Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Beyma was gutes gibt- Habe auch schon von Mc Kenzie Schüsseln gesehen, die auch nur 250 W hatten.
  • Gabor
    • 21. Februar 2003 um 19:05
    Jawohl, TTHORSTEN & THE ROGUE.
    Beinhart ins Partybrett verschieben und die Jungs bauen und Lehrgeld zahlen lassen. Und Lehrgeld im wahrsten Sinne des Wortes.
    Die Moderatorn haben Euch Kindergartenbesuchern doch eine Spielwiese für Eure Low-End-Geschichten namens "PARTY" gebaut, also rein damit und nicht glauben, dass die Moderatoren Euch wie Kindergärtner im ganzen Forum suchen und auf dem Weg dort hin noch nützliche Tipps geben.
    Sorry, auch wenn es mir mit diesem Billiggeraffel langsam auf die Nüsse geht, das musste ich schreiben, und aus The Rogue´s Worten war ja schliesslich auch zu entnehmen, dass dieser trotz seiner sonst so ruhigen Art allmählich platzt.
    Ich empfehle Euch, auf die Messe zu gehen und Eure Fragen dort mittels eines Omnitronic-Mikrofons, abgemischt über einen Reloop-Mixer, verstärkt von einem T-AMP über selbst gebaute Hamsterkäfige mit Raveland-Bestückung dem Fachpublikum bzw. den vollster Spannung darauf wartenden Ausstellern zu präsentieren.
    Ich warte schon lange auf eine augenschonende Software, die sofort nach Erkennen eines fachlich wie verbalen Blindgängers, diesen ohne die anderen damit quälen zu müüsen, diesen zu lesen, entsorgt.
  • Thorgy
    • 21. Februar 2003 um 19:09
    @ der vor mir.
    Ich würde dir am liebsten jetzt was husten! Aber darf ich ja nicht, wegen der Foren Ordnung.
    Ich willl nur wissen, ob man vernünftig 2 durch 4 ersetzten kann.
    Was hat das mit Partybrett zu tun?
    Auf deine Antworten kann ich verzichten.
  • Gabor
    • 21. Februar 2003 um 19:15
    Also versuche, und die Betonung liegt auf versuche, ich Dir einmal zu helfen:
    Ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden.
    1. Du hast 2 Endstufen mit jeweils 2x1.000 Watt
    Frage 1: 2x1.000 Watt an wieviel Ohm?
    2. Du hast 2 Basslautsprecher.
    Frage 2: Wieviel Ohm hat einer?
  • Thorgy
    • 21. Februar 2003 um 19:19
    Also,
    die Bässe gibt es nicht mehr.
    Die Endstufe hat entwerde 1x1000 an 8
    oder 2 x 500 an 4
    Deshalb die Frage:
    Wenn ich die Endstufe jetzt mit 4 mal 250 bestücke-
    kommt dann was ähnliches raus wie aus den 2 mal 1000 Watt?
    Vorteil:
    Ich habe eine Endstufe frei, ich bin flexibler, denn ich brauche selten so viel Leistung. Und ist das dann sinnvoll-.
    Ich muss mich ja an die Impedanzen halten.
    Es ist vielleicht auch möglich dass ich mit 4 kleinen Gehäusen ganz gut weg komme.
    Denke da an Würfel.
