Suche Hilfe bei ZECK 15/3 altes Modell
  • Christian K.
  • 23. Februar 2003 um 11:18
  • Christian K.
    wer kann mir die Maße der alten ZECK 15/3 Box durchgeben ( die alte mit den Stahlkugelecken) Brauche alle Maße, also auch der Abstand der Lsp. zueinander. das gilt auch für die 12/2 von ZECK.
  • Mechwerkandi
    • 25. Februar 2003 um 08:14
    Sooo, ich habe mal etwas im Archiv gekramt...
    Du meinst wohl die PA 15/3 mit dem EV 15L/Audax-MT/EV Ring-HT?
    Aussenmasse:
    730x620x350 mm
    Die 12/2: 550x470x300 mm, alles 19 mm Multiplex.
    Wenn man die bekannten Masse in der Abbildung zueinander in Relation setzt, könnte man die Position der Chassis auf der Schallwand zumindest im mm-Bereich festlegen, die werden, soweit als möglich, schon runde Masse genommen haben...
    Da hab' ich aba keine Luss zu.. :D
    BR-Rohre scheint's damals nicht gegeben zu haben, da sind einfach nur Löcher in die SW gesägt...
  • Christian K.
    • 27. Februar 2003 um 16:39
    Danke für die Maße. Hab aber leider keine Abbildung der Boxen!! Und nun?? :-?
  • Mechwerkandi
    • 28. Februar 2003 um 10:06
    Hast Du ein Fax??
    Oder besser: Mail mir mal Deine Postanschrift, dann kopier ich Dir den Kram...
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
