Hilfe! meine KME gehn nicht mehr!
  • McGyver
  • 4. März 2003 um 22:32
  • McGyver
    Hallo alle zusammen!
    Ich habe ein riesen Problem. Gestern gingen meine aktiven KMEs noch ohne Probleme und ich habe sie ganz normal abgestellt, heute schalte ich die eine ein und es geht nix!!! Daraufhin die Audiokabel gecheckt (an der anderen Box) Daraufhin hab ich sie aufgemacht. Der Verstärker verhält sich auch in der ersten kurzen Zeit ganz normal!! Beim Netzeinschalten fährt der Lüfter an und nach 1,5sek ca. zieht das Relais an um den Verstärker mit den Lautsprechern zuverbinden. Sobald das Relais anzieht bleibt der Lüfter stehen und es passiert garnix!Chassis alle in Ordnung, Passive Weiche in Ordnung! Lautsprecher Zuleitung am Verstärker abgeklemt und eingeschlalten, dass selbe Problem...es muß also am verstärker liegen. Es sind aber auch keine verkokelten Bauteile zuerkennen, nix zerknallt, nix stinkt! Stecker alle gecheckt auch i.o. Hab auch schon nach kalten Lötstellen gesucht!
    Hat jemand nen Schaltplan?????????? Werde morgen auch bei KME nachfragen!
    Helft mir bitte!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brauche die am Sonnabend!! :(
    McGyver
  • McGyver
    • 4. März 2003 um 23:02
    War eben nochmal unten probieren. Es ist so als würde eine Schutzschaltung sofort angehen. Ich muß auch sagen das ich nicht weiß ob das Relais jetzt die Speaker vom Verstärkerausgang trennt oder verbindet es bewegt sich halt nach ca.1,5sek. Ich nahm an das es die Chassis verbindet als Einschaltverzögerung.
    Sobald das geschieht geht der Verstärker vom prinzip aus...aber ohne das irgend etwas überhaupt warm wird oder so...darum denke ich ist es eine Schutzschaltung die da anspricht...aber warum...ich habe nix an der Box verändert...gestern ging sie noch. Defekte Schutzschaltung?
    ......RÄTSEL!
    McGyver
