Fullrange Box 15/3 - Welche Bestückung?
  • Incognito
  • 24. März 2003 um 06:30
  • Incognito
    Ein Kunde von mir hat irgendwo her ein Paar Gehäuse bebraucht gekauft, die mit Eminence Beta-15 Speakern bestückt sind. desweiteren ist schon ein Ausschnitt für 10" vorgesehen. Nun will er bei mir einen 10" sowie ein HT-Treiber samt Horn und Frequenzweiche kaufen, um daraus eine Fullrange Box zu bauen. Was wäre hierfür in dem Anwendungsbereich "kleine Feiern evtl. mal Top für 18" Sub" (passt fast eher ins Partybrett) die richtige Bestückung?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    MfG,
    Incognito
    • 24. März 2003 um 21:36
    Also die Eminence Berta kannst du wohl nicht mal mit großer Überredungskunst zu Bass bewegen....
    Weichen für 15/3 gibts gleich fertig von Eminence dazu.
    Ich glaube aber nicht, daß die unbedingt für die 15" ausgelegt sind.
    Eher für sowas Kappa artiges.
    Wenn du obendrauf wahrscheinlich aus Kostengründen keinen Treiber sondern nur einen Tweeter einsetzen willst mußt du wohl zu der 3-Weg Weiche von Eminence greifen, die den Hochtöner erst bei 5kHz trennt.
    Dann ist aber ein 10"er eigentlich zu groß um bis 5kHz zu spielen.
    Aber wenn eigentlich nur ein als Baß eigentlich ungeeigneter 15" Berta da ist und sonst noch nichts, dann würde ich nicht noch Geld für billige Weiche und billigen Mitteltöner und billigen Hochtöner investieren, sondern das Zeug verscheuern und was anderes machen.
    Als Topreil für spärere Erweiterungen taugt so eine 15/3 ja dann auch nichts.
    Der Vollständigkeit halber die Eminence Weichen:
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…f/crossover.htm
    Aber wie gesagt, da noch viel Geld reinzuhängen macht bei der Konzeption 15/3 und diesem 15"er recht wenig Sinn.
    Lieber 'ne gescheite 12/2 mit richtigem Treiber und dann später mal aktiv getrennt 2 Bässe unten drunter.
  • Incognito
    • 24. März 2003 um 21:45
    Danke, sind schon fast im ebay. Manchmal muss man halt doch erst mal vorrechnen, was der weitere Ausbau kostet...
    MfG,
    Incognito
  • MikeMcFluke
    • 25. März 2003 um 09:11
    Schließe mich meinem Vorredner voll und ganz an...
    Das ist ein sehr gefährliches Projekt! Eine 3-Wege-Weiche mal eben aus dem Ärmel zaubern und dann noch super billig mit einem Nicht-Bass-15"... Lieber nicht!
    MIKE
    Laut statt hell...
  6. Impedanz Messgerät
