DAP Subs....
  • KlangTerrorist
  • 26. März 2003 um 18:48
  • ljmarkus
    • 30. März 2003 um 16:11
    Hallo.
    und was sind da nun für Treiber drin ?
    Markus :roll:
  • aw-audio
    • 30. März 2003 um 16:18
    Oder Br mit Expo Port.
    wie D&B c7 sub.
    oder gleich anständig bphorn
  • Jens Droessler
    • 30. März 2003 um 18:58
    Der T18 IST doch BR mit Expo-Port.... hat halt dank der Treiber nicht so richtig gefetzt...
    Die Weiche sieht mehr als mager aus. Selbst in einem Top würde ich das für einen Witz halten. Der LS ist wie es scheint nun auch kein Highlight.
    Wenn das Gehäuse aus MDF wäre, wär das Ding sehr schwer.... ich weiß nicht, ob es schwer ist, aber um die 50-55kg müsste es dann schon auf die Waage bringen.
    Bevor hier herum experimentiert wird mit falschen LS im falschen Gehäuse, baut lieber gleich die richtigen Gehäuse um die richtigen LS.....
    Ich würde sagen, dass die 4 Subs nicht unter 4 Doppel-15er Tops reichen. Wie ich DAP kenne, sind diese Tops echte Interferenz-Produzenten..... oder glaubt einer, dass diese Jungs "technische Raffinessen" wie einen zusätzlichen Tiefpass für den unteren 15er eingebaut haben? Und getrennt wird wahrscheinlich ziemlich hoch..... das alles führt zu einem hohem Lautstärke-Eindruck, da müssten 4 18er wirklich kämpfen.
    Oder planst du etwa, die Tops fullrange laufen zu lassen?
    Hast du die Boxen schon gekauft? Was kosten die im Einzelnen?
  • KlangTerrorist
    • 30. März 2003 um 19:40
    http://www.hlt-showtechnik.de/?215 >>>>>>>>>>alle preise.....
  • Fossi
    • 30. März 2003 um 19:46
    also bei ebay gibts das für weniger als die hälfte, da isses schon eher interessant.
    blubb.
  • KlangTerrorist
    • 30. März 2003 um 19:55
    naja klar...
  • KlangTerrorist
    • 30. März 2003 um 20:00
    Also ich habe wie folgt bezahlt:
    1*A-15 =199€ 2*199=398 (Monitore)
    1*A-215 =380€ 4*380=1520 (Topteile)
    1*A-18 =280€ 4*280=1120 (Subwoofer)
    bis denne....*ggggg*
  • aw-audio
    • 30. März 2003 um 21:51
    bekommt man die irgendwo noch günstiger als bei Ebay?
  • KlangTerrorist
    • 30. März 2003 um 21:55
    glaube ich eigentlich nicht
  • Clyde
    • 30. März 2003 um 22:38
    Was ist das eigentlich für ne Hornart?
    Laut Buch müsste das Rearloaded sein mit verdrehten Speaker?!!?
    Hat das was besonderes auf sich, das die Rückseite frei liegt?
    bin ein Newbee...
  • KlangTerrorist
    • 30. März 2003 um 22:50
    naja ist eigentlich egal....der speaker könnte ganauso gut verkleidet sein...denke aber das er auf diese weise nicht so schnell überhitzt.....
    bis denne....*gggg*
    • 30. März 2003 um 22:52
    • #32
    Das ist so eine Art Bassreflex, bei der der "Tunnel" sich nach vorne aufweitet und damit besser an die Umgebung ankoppeln soll.
    Die etwas nach innen gekippte Schallwand dient eben auch diesem Zweck und das was vorn direkt vom Chassis rauskommt schallert wohl auch noch ein wenig in dieses halboffene Volumen, wobei sich wohl auch noch ein wenig Wirkungsgraderhöhungen durch Resonanzen ergeben sollen.
    Für das verkehrt herum einbauen des Chassis könnte man alibimäßig eine etwas verbesserte Kühlung anführen uund das so in der Kammer ein etwas größeres Volumen übrigbleibt, aber hauptsächlich ist das eine optische Sache.
    Die originale EV-Kiste kenne ich und was da rauskommt ist sehr entäuschend. (wie es bei größeren Anhäufungen davon klingt habe ich noch nicht hören können)
    Aber so tut eine normale Bassreflexkiste wesentlich besser.
    Die Weiche der DAP kiste ist aber doch wohl ein Witz, oder?
    Der Elko ist als bei auch nur etwas Leistung als Feuerwerkskörper einsetzbar und die Spule ist ja auch nicht ernst zu nehmen.
    Da wären ja alle "ernsthaften" Konstrukteure blöd ;)
  • Clyde
    • 30. März 2003 um 23:17
    • #33
    @ Fux: in wie fern enttäuschend? nicht Tief genug/Laut genug?
    Die Weiche brauch doch eh keiner..wozu gibts Aktive...:-)
  • DeadEye
    • 31. März 2003 um 00:19
    • #34
    die kann man gleich rausbaun. sonst verschmurgelt die noch irgendwann! :D
  • Jens Droessler
    • 31. März 2003 um 00:40
    • #35
    Nein, da ist nichts wirklich horngeladenes dran, soweit ersichtlich. Es ist BR mit exponentiellem Port. Für echtes Horn doch ein wenig zu kompakt. Eben schon sowas wie der EV T18 (komisch, dass alle nur vom T18 sprechen, der aber gar nicht das Ursprungsmodell ist....) oder auch der CA ESX (nur eben doppelt).
  • KlangTerrorist
    • 31. März 2003 um 05:42
    • #36
    also die frequenzweichen sollte man ausbauen verstehe ich das richtig???aber passieren kann ohne die doch nichts wenn die subs aktiv angetrennt werden oder??
    bis denne..*ggg*
  • DeadEye
    • 31. März 2003 um 10:24
    • #37
    wenn du die subs aktiv trennst dann brauchst du ja nicht noch eine passive weiche für deine tops ...
    weil ich traue der weiche nicht ... :D
  • aw-audio
    • 31. März 2003 um 14:54
    • #38
    Jup ist ein kurz rearloader.
    Quasi wie ein Bp/horn, nur das der Speaker direkt abstrahlt.
    Klingt meiner erfahrung nach eher schwammig.
    Rück montage hat den Vorteil, dass das Volumen in der Vor kammer größer ist, und das der Speaker besser gekühlt wird, da er frisch an der Luft liegt.
    Ansonsten spart man noch ein lästiges Boxen gitter.
  • KlangTerrorist
    • 14. April 2003 um 06:46
    • #39
    was haltet ihr eigentlich von den dap a-15 gehäusen und dann gescheite 15er treiber rein...sind genauso aufgebaut wie die a-18.........aber ab 4st pro seite müsste da doch schon was rauskommen oder????oder lieber gleich hd-15er bauen???
  • bowdy
    • 14. April 2003 um 13:15
    • #40
    Hast du interesse an 2 DAP A-18?Habe 2 Neue.Bei interesse Mailen djbowdy@web.de oder anrufen 0177 660 80 75.
    Gruss Bowdy
