Gitter
  • Pille666
  • 30. März 2003 um 11:38
  • Pille666
    Wie befetigt ihr gitter vor euren subs? ich meine nicht die runden dinger sondern ganzflächige über die ganze front die dann mit Akustikschaumstoff überzogen werden! gibs da irgendwelche triks damit die nicht klappern und so! was für gitter ist zu empfehlen?
    Bis denn
  • DeadEye
    • 30. März 2003 um 11:48
    ich lackiere das gitter erst mit rostschutz und dann schwarz, das man es nicht sieht und das es nicht rosten kann. beklebe es vorne und hinten mit 5mm schaumstoff. so sieht man das gitter noch ein wenig. muss ja auch die optik stimmen. :)
    am sub habe ich vorne links recht und in der mitte, je nach bauart, holzleisten als abstand zu den chassis, lege das gitter darauf und befestige es links und rechts durch schienen. also zb 2mm alu schienen, schwarz lackiert ganz links und rechts und dann durch das gitter mit den holzleisten darunter einfach mit spaxx verschraubt. das hält bombenfest und sieht auch noch nach was aus! ;)
    ich hoffe es ist ersichtlich wie ich das meine!
  • DJ-JAJA
    • 30. März 2003 um 21:14
    Nö :-? ...aber kannst Du mal ein Bild davon einstellen?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • DeadEye
    • 31. März 2003 um 00:15
    ich könnte aber nur eins vom eingebauten zustand zeigen? ich hab keine foto doku gemacht oder so.
  • Pille666
    • 31. März 2003 um 17:55
    egal lad doch mal eins hoch oder sende es an HPille666@aol.com
  • DeadEye
    • 31. März 2003 um 18:02
    ok, ich mach eins, schick es dir uns du kannst es dann hochladen? ka wie das geht!
  6. Impedanz Messgerät
