Wie interpretiere ich diese Messversuche????
  • PeterG
  • 15. April 2003 um 07:59
  • PeterG
    habe gestern mal den Fasen/Pegelgang eines Projekts versucht zu messen und bin mir nicht sicher, wie ich die Ergebnisse werten soll.
    Abstand des Messmikros zu Membran 40cm und 20cm.
    Zur Vervollständigung der Info der Impedanzgang des Teils. Dazu gleich ne Frage: spielt dabei die Position im Raum ne Rolle? Liegt der Fasensprung auf der Reso , oder wie hier kurz darüber???ß
    Danke für Eure Bemühungen
    Peter
  • JF
    • 15. April 2003 um 09:19
    Grüsze!
    Bei -180° Phasenverschiebung springt die Anzeige nach oben und geht bei 180° weiter!
    :wink:
    JF
  • PeterG
    • 15. April 2003 um 09:30
    Hi JF,
    wenn ich das richtig verstanden hab, ist in dem Fall bei 150Hz kein Fasensprung, sondern "nur" ein Anzeigesprung?
    Wie kommt dieser heftige Fasensprung bei ca 30Hz zu stande? Sollte die tiefste Raumreso solche Auswirkungen haben? Genau um die ( und die anderen) geht es bei dem Teil.. die will ich versuchen damit zu unterdrücken.
    Vorher brauche ich aber ne gewisse Vorstellung von dem, wie die einzelnen Komponenten reagieren, sonst schwingt alles , wie Karl der Nackte! ( hab die erste Rückkoppelorgie schon hinter mir.....)
    Peter
  • PA-Peter
    • 15. April 2003 um 09:49
    *klugscheissmodusan*
    Das heißt Phase... :wink:
    *klugscheissmodusaus*
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • JF
    • 15. April 2003 um 09:56
    Ja, ist ein Anzeigensprung.
    Versuch' mal eine Messung 5mm vor der Membran (als eine NAHfeldmessung)
    Du hast ja einen ordentlichen Schlenkler im Frequenzgang, da ist der zugehörige Phasengang nicht vermeidbar!
    Es handelt sich hier um deinen aktiven Bassabsorber?
    Feedback -> Notaus ;) Wirst du sicher noch öfter brauchen ....
    JF
  • PeterG
    • 15. April 2003 um 10:37
    PA-Peter,
    siehe oben, :D:D bzw :roll:
    Hi JF,
    die Nahfeldmessung werd ich mir auch noch ansehen! Bin rein mechanisch auf die Schnelle nicht ran gekommen..... hab ja immer etwas andere Konstrukte. Der Verlauf bei 20cm sieht aber schon etwas besser aus!
    Bis zum aktiven Absorber wird noch einige ZEit vergehen! Dazu noch ne Frage: wo finde ich Schaltungen, die es erlauben die Phase zu beeinflussen? BZW. wie vermeide ich bei nem Filter die arge Phasenänderung?
    Hab mir erst vor kurzem ein Simuprog. daraufhin angesehen! Es ist ja grauenvoll, wie sich die Phase verändert! Es sieht nicht gut aus.
    Peter
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
