Abstimmung von Selbstbautops
  • Uwe 1
  • 11. Mai 2003 um 19:56
  • Uwe 1
    Eigentlich mal ne ganz blöde Frage, ich stelle sie trotzdem.
    Wie stimmt Ihr eigentlich Eure Selbstbautops ab? Als Fullrange, also so wie normale Boxen oder berücksichtigt Ihr die Einsatzfrequenz, also meinethalben 120 Hz und stimmt so ab, das mehr Pegel da ist, dass Band aber runterzu deutlicher abfällt. Die Frage bezieht sich direkt auf meine 10/2 br-Tops
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • SRAM
    • 11. Mai 2003 um 20:08
    Uwe 1:
    als top: 10" wirst Du bei tiefer Trennfrequenz unterstützen müssen, deshalb ja die Bassreflexabstimmung. Dann ist die Abstimmung aber je nach speaker so zwischen 100 und 140 Hz (geschätzt). Da der speaker unterhalb der Abstimmfrequenz aber wegen fehlender Belastung der Membran sehr großen Hub macht droht der mechanische Tod.
    d.h.: als top abgestimmt auc nur als solches verwendbar.
    als fullrange: um auch unter 100 Hz noch was brauchbares zu haben geht eigentlich nur geschlossen. Dann fällt der Schalldruck aber früher ab, dafür kann mann durch Entzerrung auch noch tiefere Frequenzen wiedergeben. Geht aber nur mit speakern, die relati großes x_max haben, und die haben dann leider auch einen geringeren Wirkungsgrad.
    Gruß SRAM
