Optik einer Pa-Box
  • Killerspring
  • 17. Mai 2003 um 18:05
  • SRAM
    • 18. Mai 2003 um 17:22
    Killerspring:
    Sind die Folien, mit denen auch Fußbodenbeläge beschichtet sind. Material melaminharze / bakelit.
    Gibt es auch als fertige Platte, Problem bei der Weiterverarbeitung sind halt die Kanten.
    Als Vollmaterial auch unter Kunstharzpressholz bekannt (aus diesem werden sogar Zahnräder (!) gefertigt, also Abriebfestigkeit sicher kein Problem).
    Wem es was sagt: Brinell-Härte bis 180
    Stichworte hast Du jetzt genug --> google anschmeißen !
    Problem ist halt neben den Kanten der Preis...... (nicht die Folie, das Vollmaterial).
    Gruß SRAM
  • lini
    • 18. Mai 2003 um 18:02
    Also wenn Filz, dann mit Teppich und PVC-Kleber von Ceresit. Das Zeug gibts bei OBI in 1 KG und 5 KG-Eimern und ist ideal, um Filz zu verarbeiten. Es ist bis zum Aushärten wasserlöslich und recht preiswert. Ich hab schon 10 Kg von dem Zeug verklebt und das Material H
    hat sich bisher bestens bewährt.
    Stefan
    Stefan Linhardt
  • djteam
    • 18. Mai 2003 um 19:22
    Hi!
    Ich habe mit Filz bis jetzt auch keine Probleme gehabt, natürlich sollte man die boxen nicht jede woche mit bier überschütten, (dann muß man die Box eben SOFORT reinigen).
    Strukturlack kann naß reinigen, ist aber gegen Stöße empfindlicher (verträgt aber auch erstaunlich viel). -> Hängt natürlich vom Material ab, billig Preßspanboxen sind sicher mit Filz robuster, was hilft dir der robusteste Lack, wenn vom Holz was abfällt ! :)
    Zum verarbeiten glaub ich besteht nicht allzuviel unterschied..
    Preislich etwas, nur fällt das bei einer meist teuren box sowieso nicht ins gewicht....
  • JF
    • 19. Mai 2003 um 11:28
    Grüsze!
    Ordentliche & hochwertige Gehäuse -> Multiplexholz und Warnex Strukturlack
    Günstige Gehäuse -> OSB und Filz drüber
    JF
  6. Impedanz Messgerät
