  4. Verstärker
Tamp 600 Clipping
  • pjonas
  • 24. Mai 2003 um 13:28
  • pjonas
    Sorry, blöde Frage aber :
    Ich habe mir Boxen (160 Watt an 8 Ohm) bei Thomann gekauft. Also 2. Und ich habe einen Tamp, der 2x200 Watt an 8 Ohm Stereo bringt. Allerdings clippt der Amp schon sofort, wenn ich nur ein wenig lauter mache. Bei Musik clippt da gar nix, aber das Mikrophon kann sich überhaupt nicht durchsetzen. Wir haben schon verschiedene Mikrophone usw ausprobiert, aber der Amp clippt viel zu schnell. Da wir keinen Limiter haben, haben wir natürlich Angst, dass uns das Ding um die Ohren fliegt. Mein Problem an der Sache ist nur, dass die Boxen noch viel Potential haben, das heißt, sie verzerren keinen Meter bei lauter Musik und schwächeln auch beim Gesang nicht, jedoch die Endstufe zeigt bei lautem Gesang immer die Clip LEDs an. Was kann ich machen ? Einen Limiter will ich mir nicht kaufen, weil der das dann ja eh nur immer leiser machen würde.
    PS:
    Ja, ich habe den Mischer so eingestellt, dass der nicht im Roten Clipping Bereich steht, die Endstufe jedoch schon. Und die Wndstufe ist doch stärker, als die Boxen. Fragen über Fragen, ich bitte um Hilfe.
  • Eric
    • 24. Mai 2003 um 14:16
    habe auch ne T.amp 600 ^betreibe damit 2 monitore.... hatte noch nie irgendwelche clipping probs... außerdem darf die Endstufe immer ein bisschen mehr leistung haben als die boxen! Master am mischpult erst mal runter... dann amp voll aufdrehn ... mics einpegeln.... und langsam mit dem master die gewünschte lautstärke regeln... da dürfte es eigentlich keine probs geben! ansonsten , wenn du es lauter haben willst musst du dir einfach was größeres (besseres) kaufen! :wink:
    Gruß Eric
  • willi2
    • 25. Mai 2003 um 14:51
    hallo,
    welche mikro´s habt ihr den konkret probiert?
    willi2
  • pjonas
    • 25. Mai 2003 um 15:14
    also ich hatte ein Sennheiser Mic, allerdings habe ich die Beschreibung nicht grad parat, weil das Mic im Proberaum liegt. Dann haben wir nch ein Tboe Mic für 49 € von Thoman probiert und noch ein billig Mic von Watson oder so einem Scheiß. Aber gleiche Phänomene.
  • rockline
    • 25. Mai 2003 um 16:10
    mal ernsthaft........was erwartest Du denn von so einer Kombination für ein paar Eurofuffzig?
    Gesang über Musik bei hoher Lautstärke sind immer einige dB mehr Pegel als das was die beschriebene Anlage hergibt. Mit 2 x 200Watt an 8Ohm beschallt man höchstens eine Goldhochzeit im Seniorenstift!
    Und dazu auch noch mit 160 Watt Boxen von Thomann....... :-?
    Stefan
    noch was.....was haben denn die Boxen gekostet? 79.- oder so? Versuche es doch mal mit einer wirkungsgradstarken richtigen Lautsprecherdose, dann werden immerhin die 200 Watt in einigermaßen Alarm umgesetzt!
