Hd15 mit pd1550..........
  • Jenbuku
  • 7. Juni 2003 um 21:59
  • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 23:23
    Einfach mal klopfen! Wenns hohl klingt, verstrebe es!
    Oder gib ein paar hundert Watt drauf und schaue auf die Wände, bei meinemKurzhörnern konnte ich die flattern sehen :roll:
  • Jenbuku
    • 7. Juni 2003 um 23:26
    ok, die klingen hohl wenn ich draufklopfe, ich werde die Geraden mal längsverstreben und nochmal schauen.Oh mann ist schon komisch mit diesem 1/4 Lamda Horn....
    • 7. Juni 2003 um 23:27
    Also mit 2 HD15 je Seite und einem PD drinnen kommt ganz sicher kein runder, warmer, tiefer Bass raus. Da ist nichts kaputt ;)
    Die sollen in der Kombination wirklich nur den "harten" oberen Bass machen, den ein Bandpass nicht und eine mormale 18" Reflexkiste nur bedingt kann.
    Weil du sagtest "da müßte ich ja noch 2 bauen"
    Ich meinte eigentlich wenn du die HD15 mit den PD drinnen betreibst würde ich für einen anständigen Bass (ohne Zuhilfenahme der Subs) 8 je Seite vorsehen und nicht insgesamt.....
    Mit nur 2en je Seite ohne Subs kommt halt nur so ein holziger Bass raus ohne jeglichen Tiefgang.
    Aber du könntest ja den 6dB Step den die Konstruktion so bei 70/80Hz hat mit einer ordentlichen Entzerrung (Anhebung) im Controller ja kompensieren. Du hast dann zwar oberhalb 70/80 Hz weniger Maximalpegel, da der Ampr schon früher wegen der tollen Anhebung in den Tiefen clippt, aber du kannst kleinere Sachen ohne Subunterstützung machen wenn es nicht so brechend Laut sein soll.
  • Jenbuku
    • 7. Juni 2003 um 23:28
    jau, habe mir auch schon gedacht wie bei den Bandpässen 2000 Watt im Brückenbetrieb auf einem Hd15 draufzugeben...Weiss nicht?...
    • 7. Juni 2003 um 23:33
    2000W an 8 Ohm auf einen 15"er?
    Das ist dann doch vielleicht etwas zu viel des guten...;-)
  • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 23:34
    Und ich dachte, TBF ist extrem ;)
    Das machst du wahrscheinlich nur einmal....
  • Jenbuku
    • 7. Juni 2003 um 23:39
    ok, vielleicht zu viel. Bei den Bandpässen gerade mal gut.
    Also habe nur 2 Hd15, zwei zusätzliche könnte ich mir vielleicht noch vorstellen zu bauen, aber gar tatsächlich 4,6,8 pro Seite ....!.... das wäre mir zu viel und unangemessen für die paar kleine Partys die ich mal gebe.
    Habe ich jetzt noch eine Wahl??? Falsche Strategie??
    Jetzt habe ich nun mal die Kombination und kein weitere Vorstellung ob ich das ganze ändern soll oder nicht...Uhhffffff.
    • 7. Juni 2003 um 23:46
    HD 15 ist eine töc töc kiste.
    es ist keine basskiste. bass kisten sind anders designt
    nur mal so am rande.
    damit das ding bass macht muss man min 6-8 stk auffahren.
    ab 12stk macht das spass. laut TBF wirds dann für 300 leute grade mal richtig bassig.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (7. Juni 2003 um 23:50)
  • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 23:49
    @ Thorsten
    ich habe diesen Kommentar schon vermisst, danke ;)
    Ein hoch auf den Blubb, die Resonatoren und ESX ... ;)
  • Jenbuku
    • 7. Juni 2003 um 23:51
    so langsam glaube ich das auch!!!
    Ich frage mich allen erstens wie ich die ganze Sache bloss entschärfen kann.Die 18" sind geil die 15 solala in Kombination ÜBERSÄTTIGT mich dieses hohle. tja...
    • 7. Juni 2003 um 23:52
    Wieso, wenn ich dich recht verstehe ist der Sound mit den Bandpass-Subs bis 80Hz und den Kickbässen von 80Hz bis 160Hz und den Top drauf gut, oder? Und so ist das ganze ja auch gedacht. Wenn es so funktioniert und dir gefällt, dann ist doch alles o.K. ?
    Wenn du für kleine Veranstaltungen jetzt gerne nur die HD15 + dein Horntop genommen hättest und dir das zu hölzern klingt, dann versuch doch mal nur den Sub und nimm ein direktstrahlendes Top (also z.B. einen 15/2 oder 12/2 Monitor bzw. Multifunktionsbox) obendrauf und trenn das bei 80Hz. Das sollte dann für kleine Veranstaltungen gut gehen.
  • Jenbuku
    • 7. Juni 2003 um 23:53
    • #32
    der tthorsten ist halt ein individualist!!! ist aber auch gut so....
    • 7. Juni 2003 um 23:55
    • #33
    he rouge ich hab nix von BR bässen oder ESX erzählt
    muss mann mir damit immer auf die eier gehen.
    würde nen LAB horn empfehlen.
    aber alle sind zu feige so nen schnuckel bässchen zu buaen.
    wobei es schon 4 stk sein sollten pro seite.
    und wirklich gross ist es auch nicht im vergelich zu 8 HD15.
  • TheRogue
    • 7. Juni 2003 um 23:58
    • #34
    [editiert, der Addressat von dem, was hier gestanden hat, hat es gelesen denke ich]
    Ich klinke mich hier jetzt aus, eine Diskussion kann man das hier ja nicht mehr nennen, man muss schon ein paar Dinge beachten, dazu wurde alles gesagt, wer nicht will der hat schon... das ist nicht böse gemeint!
    Gut's Nächtle
    3 Mal editiert, zuletzt von TheRogue (8. Juni 2003 um 00:15)
  • Jenbuku
    • 7. Juni 2003 um 23:59
    • #35
    Fux, ich habe gedacht die Kombi wäre Ideal.
    Nach oben hin ,ab 160 Hz, habe ich zwei Bose 802c .
    Ja, muss ich zugeben , die ganze Kombi ist nicht schlecht aber wirklich nur zusammen!.
    ich bin halt nur entäuscht oder vielleicht etwas zu laienhaft, was diesen Frequenzgang von 80 bis 160 angeht. Vielleicht muss sich halt das ganze so anhören...., aber Fakt ist es , ich muss wohl massiv bei 100- 120 entzerren damit sich das ganze nicht mehr so hohl klingt....
    • 8. Juni 2003 um 00:03
    • #36
    Du hast den tollen Bandpass mit den PD 1850 drinnen, einen extra Kickbass-weg auch mit PD und dann stellst du da als Box die die ganze Musik im wichtigen Mittenband machen soll eine Bose Kiste drauf?!?!?!?
    Gehts' noch?
    Jetzt fall' ich vom Stuhl......:-(
    • 8. Juni 2003 um 00:06
    • #37
    he fux lass und mit dem 10cm den ich dir geschickt habe ne bööösssseee box verschnitt sache zu machen.
    aber im ernst jungens da setzt mann nen schönes doppel 10" top drauf
    community RS660 oder so. und gut ist es.
  • Jenbuku
    • 8. Juni 2003 um 00:09
    • #38
    hehe, habe ich mir doch gedacht dass das kommt.
    Die Bose hatte ich schon vorher gehabt in Fullrange. War aber zu wenig, deshalb habe ich extrem zugegriefen, abbbeeerr die Bose ab 150 Hz klingen trotzdem sauber, und ausserdem nach der Geldstrapatze mit der Pd Geschichte bin ich jetzt sowieso erstmal ruhig.......
    • 8. Juni 2003 um 00:13
    • #39
    also wenn du mal tops bauen willst dann sag becscheid dann mach ich mit. finde ich ne geile sache so viel PD chassis auf einem kaufen.
    evtl könnt mann da PD 10" oder 18s nehmen und nen 1,5" von 18sound oder so.
  • Jenbuku
    • 8. Juni 2003 um 00:15
    • #40
    Also versteben, Vorkammer weg, oder zwei pro Seite aufstellen???
    Oder gar BR? oder anderes Konzept?
    Fragen über fragen wo soll das bloss hinführen!!!
    Hi...
