Beaming - Problem
  • CustomTone
  • 7. Juli 2003 um 14:23
  • CustomTone
    Hallo Leute
    Bin eigentlich immer noch neu hier (aber immer fleissig am mitlesen).
    Wir haben eine kleine Installation in einem Restaurant gemacht.
    Aussergewöhnlich daran sind die Panelen, bestückt mit Elektrostaten,
    die folgende Abmessungen haben; 500 x 200 mm.
    Total hängen 3 solcher v-förmigen Panelen mit je 2 Elektrostaten unter der Decke,
    (geregelte Subwoofer sind natürlich auch vorhanden).
    Unser Problem ist, dass wir einen "Spot" haben, den man wahrnimmt,
    wenn man sich genauch rechtwinklig vor einen der Elektrostaten
    stellt, ein paar Grad zur Seite, oder nach vorn und hinten, reichen
    schon und das Beaming ist weg. Nachher ändert sich der Sound im ganzen
    Restaurant pratische nicht mehr. Einfach für jeweils 6 Leute in dem Laden
    ist die Musik zu laut.
    Hat einer von Euch eine Idee, wie sich dieser "Spot" beheben lässt?
    Abdeckung bedämpft, akust. Linse, usw. Etwas ausprobiert haben wir
    schon, aber die Resultate waren noch unbefriedigend.
    Ende Woche kommt der Besitzer des Restaurants aus den Ferien
    zurück. Da er, vorsichtig ausgedrückt, ziemlich heikel und etwas
    schwierig ist, wollen wir ihm bis dann mindestens einen konkreten
    Lösungsvorschlag zeigen.
    Wir sind dankbar für jeden Vorschlag.
    Gruss Mark
  • Mechwerkandi
    • 7. Juli 2003 um 19:11
    Elektrostaten??
    Ehrlich? Au weia...
    Wenn Du Dir die Konstruktion von den Dingern ankuckst, kann man sich das Problem schon fast bildlich vorstellen.
    Ich befürchte fast, da wird sich reell nicht viel machen lassen, ohne die Speaker zu vergewaltigen.
    Wenn Ihr die Teile nicht in Richtung auf eine nur schwach reflektierende Oberfläche (Vorhänge, Pflanzen) richten könnt, wüsst' ich sonst nix mehr.
    Wer ist bloss auf die Idee gekommen, das so etwas aufzubummeln ??
  • SRAM
    • 7. Juli 2003 um 19:44
    In dem Fall müsste eine akustische Linse aus hintereinander angeordneten Lochblechen (ähnlich der JBL Rundlinse --> siehe JBL vintage-Seite) gut gehen.
    Sieht allerdings designmässig nicht so doll aus und verstaubt auch gerne :-? .
    Gruß SRAM
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
