Kabelquerschnitt im speaker?
  • chip1000
  • 14. Juli 2003 um 23:23
  • chip1000
    HI
    wollte mal fragen was für eine querschnitt man bei der innenverkabelung für ne br box verwenden sollte (sprich max 0,5 meter kabel)
    Reicht da 2x 2,5mm²
    Wie sieht das eigentlich mit dem Kabel ausen aus wenn man da ca 5 meter zwischen amp und speaker hat ...
    Hab mir überleg da 2x 2x 2,5mm² zu nehmen sprich für plus 5mm² und für den minus das gleiche ... Neija wen ich jetz so überlege sofern das reicht sollten die 2,5 im speaker doch auch reichen?
    lg
    Stefan
    • 14. Juli 2003 um 23:43
    kommt immer drauf an, wie hoch der wiederstand des lautsprechers ist und welche leistungen du da durchjagen willst.
    bei z.b. über 1kw und 4 oder gar 2 ohm würd ich auf min 2 x 4 quadrat gehen.
    aber bei 8 ohm ist das bei so einer kurzen entfernung noch unkritisch.
  • Farad
    • 15. Juli 2003 um 00:39
    aber selbstverständlich. der Widerstand auf nem halben Meter ist absolut zu vernachlässigen. Nimm mal nen Lautsprecher auseinander und schau dir den Schwingspulendraht an.
    Mehr als 2,5mm² ist wirklcih was für gebrückte Endstufen und mehr als 20 Meter kabel.
    Einen HÖRBAREN unterschied wird es sicherlich nicht geben.
    farad
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
