OSB oder MDF??
  • Kloma
  • 11. Juni 2003 um 08:50
  • doublefishdesigns
    • 11. Juni 2003 um 12:48
    falls mdf nicht richtig verarbeitet wird bzw die oberfläche beschädigt wird kann es innerhalb kurzer zeit auf die doppelte stärke aufquellen.
    mpx ist für mich immer erste wahl, immer schön versteifen
    ocb
  • schallereignisssortierer
    • 11. Juni 2003 um 14:00
    @ OCB
    Versteifen, ab welcher Plattengröße versteifst du denn?
    Gruß Andreas
  • www.malareen.de
    • 11. Juni 2003 um 14:08
    @ Mixer:
    So ein Versteifungskreuz kommt bei jeder Boxengröße immer Gut ! :)
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. Juni 2003 um 00:21
    komisch, ich dachte immr osb wäre so ziemlich das letzte was für boxenbau in frage käme. ich mein, es ist selbst im vergleich zu gleich starkem mdf weicher (drück mal auf 2 gleich starke platten drauf, dann weisst du´s).
    des weiteren ist dieser nicht sonderlich stark verdichtete holz-pamps wohl eher resonanzanfällig als mdf - kannst ja mal in 2 platten vergleichsweise reinschneiden --> das osb is´wie butter, null widerstand! von mdf kann man das nicht behaupten.
    auf die frage, ob die osb oder mdf nehmen sollst kann ich dir in anbetracht deiner bauvorhaben (vor allem für 2x12"-top) nur raten: es ist beides viel zu unprofessionel, mdf taugt allenfalls fürs wohnzimmer (so isses bei mir 8) ).
    tu den (teuren?) speakern den gefallen und spendier ihnen ein ordentliches gehäuse aus MPX !!!
  • Pille666
    • 12. Juni 2003 um 00:26
    Also ich kann nur sagen OSB is ne echte alternative habe meine 4 selbstbau subs draus gemacht !aber auch nur weil ich nur Kappa 15 LF reingeschraubt hab an sonsten MPX! aber OSB is auch gut zu gebrachen im unterem preissegment! auf jeden besser wie MDF! und wenn man osb schon mit Warnex lackiert sieht man auch nix mehr von osb!
  • doublefishdesigns
    • 12. Juni 2003 um 03:41
    schallereignissortierer
    alles was grösser ist 30x30cm bei 15mm mpx
    ocb
  • Arieba
    • 25. August 2003 um 22:52
    NEHMT KEIN OSB!
    Hab den fehler gemacht und mich hier von ein paar hier anstiften lassen!
    DAS TAUGT NICHT! Strucktur sieht scheisse aus, fräßer rutscht ab weil unterschiedlich hartes Holz / Faserrichtung....
    NUR NOCH Multiplex, sonst nix!
    (Zum glück muss ich mein Lager abgrenzen, da kann ich die 70qm gut verwenden...)
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
  • martin
    • 26. August 2003 um 09:47
    Dass du Probleme mit der Verarbeitung hast sollte aber nicht darueber hinwegtäuschen, dass die Eigenschaften von OSB teilweise besser sind als die von Multiplex :)
    Gerade wenns auch mal feucht wird. Dass du da keinen Klarlack draufgeben kannst ist auch klar. Die ganzen billigen Filz Communities sind aus OSB. Das haelt und ist recht unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
    Schoen ist es halt nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, 99% der Boxen die hier diskutiert werden, werden NIE gebaut, und von dem verbleibenden 1% sind 99% klanglich etwa dort anzusiedeln, wo die Hersteller fuer ihre Billigserien auch OSB verwenden :) Soll heissen, die gehoeren sowieso in die Filzliga 8)
    CU
    martin
  • Arieba
    • 26. August 2003 um 09:57
    Dat stimmt nicht ganz so.
    es gibt kein wasserfestverleimtes osb. mein holzgrosshändler hat extra danach geschaut, aber es ist nirgens explizit ausgewiesen.
    Da es sich um verlegeplatten handelt, werde die dinger oft imprägniert, aber sobald du die oberfläche verletzt bzw einfach ne Kante hast, saugt das ding prima wasser (so auch bei uns...).
    Also ist lackieren pflicht... und das sieht aus wie SAU!
    Ich weiss nicht, was ihr für ein osb bekommt, aber meines hat auch keine besseren mechanischen eigenschaften.
    1. absolut inhomogene Holz- (arten???) verteilung. mal stabil, mal nicht. Mal flutscht der fräßer drüber, mal kämpft er wie bei hdf mit nem spax drin...
    2. Platten sind schlampig zusammengepappt. unter anderem größere einschlüsse. Mag an der gekauften qualitität liegen, gab aber keine andere (nud und feder brauch ich jka nicht...)
    Zum probenkistenbauen von mir aus, aber alles andere wird pfusch mit den dingern...
    • 26. August 2003 um 12:05
    dann geb ich auch mal meinen senf dazu ab.
    stabilitätstechnisch ist osb allererste sahne.
    und die verlegeplatten die ich für meine prototypen nehmen sind auch gut verarbeitet. wenn filzt drüber kommt wird es keinerlei nachteile zu multiplex geben.
    wenn man lakieren will ist osb natürlich etwas merkwürdig was die oberfläche betrifft.
    wenn befilzt werden soll würd ich immer osb nehmen, wenn nicht, najo muss halt jeder selbst wissen.
    p.s. hab gestern mal über Nacht nen stück osb ins wasser geschmissen. ist definitiv nicht aufgeqwollen.
  7. Suche Lichteffekt
