OSB vs Spanplatten?
  • chip1000
  • 19. Juli 2003 um 17:12
    • 23. Juli 2003 um 16:32
    .. was ist OSB?
    Ist das das billig holz mit der 'Groben Masserung'?
    Ich würde, wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Konstruktion auch gut wird, erstmal nen Prototypen aus Span oder MDF bauen, wenn ich dann alles habe (u.a. die genauen Parameter der Bassreflexkonstuktion, dann würde ich es aus Multiplex bauen (lassen).
    Tomy
    (der schon mal versucht hat 8 Gehäuse mit der Spritzpistole zu lakieren...)
  • Chris.Ybanrac
    • 23. Juli 2003 um 23:09
    preise multiplex:
    obi : 65.-euronen
    angeblicher holzfachmarkt !! => immernoch wahnsinnige 58 euronen !!
    alternative - wenn dich 3 kg pro box mehr nicht stören, einfach schalplatten vom baumarkt / grosshandel für baustoffe etc. kaufen
    21mm 250x125 PLATTE für nur 33,00 euronen !!!! :P
    => das ist im endeffekt beschichtetes multiplex
    wass halten die experten unter euch davon ?!?
    nachteile bekannt ?? - also ich kenne keine 8)
    ciao
    christoph
    rudolstadt/thüringen
    mobil: 01607222777
    • 24. Juli 2003 um 00:21
    mhh kann man das noch aufeinander leimen?
    ich kenne nur diese multiplex platten die in irgendwelche harze getaucht wurden um feuchtigkeitsunempfindlich zu werden. die kann man definitiv nicht mehr zusammenleimen.
  • KlangTerrorist
    • 24. Juli 2003 um 00:33
    dann muss man die kanten halt anrauen dann kann man sie auch leimen..
  • doublefishdesigns
    • 24. Juli 2003 um 03:38
    schalplatten kann man nicht verleimen !!! die sind dafür da um alles was klebt abzustossen (zement usw)
    da müsste man an den leimstellen die erste dunkle schicht komplett entfernen.
    ich glaube ich muss hier mal ein allgemein verbreitetes missverständnis richtigstellen:
    (ich habe vor 20 jahren möbeltischler gelernt, mach zwar jetzt was ganz anderes, aber das weiss ich noch)
    das sogenannte MULTIPLEX ist in holzfachkreisen kreuzweise kochfest verleimtes rotbuchensperrholz und das in allen schichten, daher natürlich ziemlich teuer und schweineschwer,
    alles andere heisst nicht multiplex, sondern einfach nur sperrholz, ob wasserfest oder kochfest oder auch gar nicht feuchteresistent, es ist sperrholz
    zum boxenbau ist MULTIPLEX hervorragend geeignet, aber wie gesagt viel zu schwer und zu teuer, daher nur im hifi bereich sinnvoll
    wenn ihr sperrholz für den PA boxenbau wollt, fragt nach birkensperrholz oder pappel oder ähnlich, ebenfalls möglichst wasserfest verleimt.
    osb halte ich nur für protos sinnvoll, da die kohärenz der partikel nicht besonders hoch ist, d.h. die späne können sich einfach voneinander trennen. das ist im road alltag fragwürdig
    mdf ist schwer, quillt bei feuchtigkeit auf wie nix und ist wohl fähig resonanzen zu produzieren
    spanplatte ist gut für experimente die das haus nie verlassen werden, sonst nix
    ocb
  • Uwe 1
    • 24. Juli 2003 um 08:57
    Zitat von "chip1000"
    könnte mir einfach mal bitte wer sagen ob OSB deutlich leichter oder schwerer oder was auch immer im vergleich zu span ist?Stefan
    Hi Stefan,
    OSB und Birke-Multiplex (BMP) nimmt sich im spezifischen Gewicht nicht so viel. Hier ´ne kurze Aufstellung der spezifischen Gewichte:
    MDF 750 Kg/m3
    HDF 1000 Kg/m3
    BMP 650 Kg/m3
    daraus ergibt sich für einen "Wald- und Wiesensub" für Standart br 18" bei einem Materialbedarf vom 2,8 bis 3,2 qm Holz in etwa folgende Gewichte:
    MDF ca. 45 Kg
    HDF ca. 60 Kg
    BMP ca. 32 Kg
    Unterschiedlicher Materialbedarf, wegens erforderlicher Versteifung der Boxen wurde nur näherungsweise berücksichtigt.
    Gruß Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Mnyut
    • 24. Juli 2003 um 12:31
    @ocb: Soll heisen, das was da immer zum Boxenbauen empfohlen wird ist kein echtes MULTIPLEX sondern nur "Wasserfestes" Birkensperrholz?
  • Patrick
    • 24. Juli 2003 um 12:54
    Mnyut:
    Ist das wichtig? Man benutzt halt den Begriff Multiplex dafür, ist genauso wie zu Papiertaschentüschern Tempo sagen...
  • Mnyut
    • 24. Juli 2003 um 13:03
    Zitat von "Patrick"
    Mnyut:
    Ja, spätestens wenn ich die fertige Box schleppen muss oder auch wegen der Kosten beim Materialeinkauf.
  • Uwe 1
    • 24. Juli 2003 um 13:13
    ocb
    @ocb: Jetzt hast Du IMHO einiges auf den Kopf gestellt :o . Unter akkustischen Gesichtspunkten wäre MDF das beste Material, da es strukturbedingt Partialschwingungen unterdrückt. Ganz im Gegensatz zu BMP oder Sperrholz. Gerade Sperrholz war über viele Jahre total verpönt, sprich für Boxenbau schlicht als untauglich angesehen. Aus Sicht der Materialstruktur ist schödes Sperrholz nix anderes als Multiplex.Dem begegnet man nur durch Aussteifen und Verstreben bis zum Abwinken, weil damit der gewichtsgewinn immer noch gegeben ist, im Vergleich zu MDF. Bedenke nur mal die Materialstärken, die verarbeitet werden!
    Uwe
  • trockenbassfetischist
    • 24. Juli 2003 um 13:20
    die Bucehn Phenolharz "betonschaltafel" Multiplex platten gehen auch gewusst wie:
    schnittkanten mit oberfräse so bearbeiten dass das phenoklharz abgetrage nwrid und holz sichtbar ist
    Allcon 10 drauf ,schnell zusammen und spaxen, klalmmern zwingen
    20 minuten warten
    fertig
    haält so bombenfest dass auseinanderbrechen überall passiert nur nichtan der klebestelle
    Nachteil:
    Bleischwer
    schon gerne im auslieferungszustand leicht verzogen
    • 24. Juli 2003 um 13:42
    • #32
    das zeugs ist aber so übelst schwer...
    habe neulich unsere treppe damit eingeschalt.
    das material ist nahezu unzerstörbar, aber dafür ist es so übelst schwer, daraus würd ich keine boxen haben wollen ;)
  • doublefishdesigns
    • 24. Juli 2003 um 13:51
    • #33
    @uwe1
    wollte vor allen dingen erklären warum die leutz sich wundern wenn sie zum holzhändler oder zum baumarkt gehen und multiplex bestellen und das zeug dann so teuer und so schwer ist
    mdf:
    habe in mehreren abhandlungen über boxenbaumaterial mehrmals gelesen, dass mdf resonanzen um 200 hz produziert
    ocb
  • Uwe 1
    • 24. Juli 2003 um 14:47
    • #34
    Zitat von "ocb"
    @uwe1
    ocb
    Der Wert könnte in etwa hinkommen, müsste ich jetzt selbst auf Boden Bücher wälzen :D . Das kann man aber nicht so pauschal auf ein komplexes Gebilde wie eine LS-Box übertragen zumal Resonanz und Eigenschwingung zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Da durch die Bauweise (Verstrebungen etc.) die Eigenschwingung fe (nicht Resonanz!!!) des Materials unterschiedlich bedämpft sind, können viele verschiedene und unterschiedlich starke Resonanzen entstehen, sogenannte Formante. Was bei Musikinstrumenten erwünscht ist, sollte bei Boxen möglichst vermieden werden. Und genau dieses versucht man ja mit Verstrebungen möglichst erträglich zu halten, verhindern kann man es nicht.
    Sollte mich mein Schulwissen noch nicht ganz verlassen haben :D , dürfte die fe bei Sperrholz deutlich höher liegen, mithin in Frequenzbereichen, die dann mechanisch deutlich schlechter zu beherrschen (bedämpfen)sind.
    Im übrigen ist imho der hier stark umstrittene :D ESX Bass aus MDF gebaut 8)
    Uwe
  • Killerspring
    • 24. Juli 2003 um 15:51
    • #35
    Hier sind mal ein paar links zu OSB und Spanplatte. Hat zwar nich direkt mit Boxen bau zu tun die seiten sind aber interessant,
    osb:
    http://enius.de/bauen/osb_platten.html
    Span:
    http://enius.de/bauen/spanplatten.html
    Mfg
    Mark
