Endstufe ohne Lüfter betreiben
  • Anonymous
  • 25. Juli 2002 um 01:00
  • Anonymous
    Gude,
    ich hab da mal eine Frage.
    Ich hab im Schlafzimmer ein paar JBL TI 5000 stehen, für diesen Lautsprecher suche ich jetzt eine kräftige Endstufe. Im Moment hängt da noch eine alte NAD 902 dran die aber doch ein bißchen schwach ist.
    Jetzt dachte ich halt eine PA Endstufe zu kaufen weil eine Hifi Endstufe mit ordentlich Leistung doch ziemlich teuer ist. Das Problem wär halt der Lüfter, der ja doch ziemlich laut ist. Da die Endstufe ja sowieso nur knapp über Standgas läuft kann mann doch sicher den Lüfter abklemmen, oder?
    Wobei die Crown K1 oder K2 schon optimal wäre aber leider zu teuer.
    Also die Frage wär halt kann mann eine PA Endstufe ohne Lüfter betreiben, wenn Sie nicht so viel Leistung abgeben muß.
    Ich dachte da an eine QSC RMX 1850 oder 2450.
    Wicki
  • Jip
    • 25. Juli 2002 um 06:48
    Wenn Du von einer Endstufe den Lüfter abklemmst, gehst Du natürlich die Gefahr ein, daß diese irgendwann zu warm wird. PA Endstufen entwickeln auch ohne Signal, also im Leerlauf eine gewisse Mindestwärme.
    Bei Temperatur- und Drehzalgesteuerten Lüftern fangen diese auch im Leerlaufbetrieb der Endstufe irgendwann an zu laufen (Digam, Crown MA). Ohne Lüfter würde die Temperatur wohl nicht so hoch werden, dass die Endstufe Schaden erleidet, aber die Lebensdauer der Stufe wird damit auch nicht verlängert.
    Je nach Belastung der Endstufe steigt die Temperatur noch weiter an, die guten PA Amps werden rechtzeitig abschalten oder die Leistung mindern, bevor sie zu heiss werden, also würde wohl nichts großartig kaputt gehen.
    Ich würde es trotzdem nicht machen, sondern eher eine (gebrauchte) Crown K1, K2 kaufen, die ja für diese Aufgabe ideal ist.
    Gruß Jip.
    Gruß Jens
  • Anonymous
    • 25. Juli 2002 um 09:28
    warum brauchst du eine stärkere Endstufe, wenn du sie nur im Standgas betreiben würdest?
  • Xspot
    • 25. Juli 2002 um 09:32
    Crown CE 2000´, der lüfter regelt sich von selber, bei "standgas" ist der Lüfter ganz aus bzw er läuft sehr leise
  • Anonymous
    • 25. Juli 2002 um 09:36
    Grüsze!
    Ich hab' in meine Yamaha einen verriegelbaren Schalter eingebaut, mit dem man die Lüfter ganz brutal abschalten kann. Und nehme sie dann auch mal im HiFi-Betrieb oder für Halbaktivlautsprecher.
    Das geht etliche Stunden gut, dann ist sie im Bereich der Kühlkörper außen schon gut Handwarm. Meist schalte ich dann eine Weile die Lüfter wieder ein, aber kritische Temperaturen hab' ich noch nicht erreicht.
    Wenn dann aber mal mehr Pegel gefordert wird (Party oder Woofermessen) wird der Lüfter aber eingeschalten, den hört man dann aber eh nicht mehr ...
    JF
    • 25. Juli 2002 um 10:34
    Yamaha 6 x150 w gebraucht bei mir .
    luft gekühlt.
    der admin hat eine und ist zufrieden damit.
  • Wicki
    • 25. Juli 2002 um 17:53
    Gude,
    erstma danke für die zahlreichen Antworten.
    Ich werde das dann mal testen ohne Lüfter. Wenn die Temperatur Schutzschaltung funktioniert dürfte ja eigentlich nix passieren.
    Es verkauft net zufällig jemand eine gebrauchte Crown K1 oder K2? :smile:
    Ich hab hier ja schon eine QSC RMX 2450 am Heimkino hängen. Die treibt einen Subwoofer an. Aber der Lüfter ist fürs Schlafzimmer deutlich zu laut, beim Film gucken stört er net. Ist dann der Lüfter in der Crown CE Serie leiser?
    Wicki
  • DJheini 16. Februar 2021 um 15:03
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
