Unterschied HK PR 115 und 115 X
  • Zwigges
  • 28. Juli 2003 um 11:21
  • Zwigges
    mal ´ne Frage, ich hoffe keiner haut mich :oops: : Wo liegt der (klangliche) Unterschied zwischen den beiden Teilen? Will sagen was bringt das 1"-Horn in der 115 X im Vergleich zum 3/4-Horn ind der "normalen" 115? Oder hat die 115 X "nur" den Vorteil auch als Monitor benutzt zu werden, wegen der Form?
    Danke und Gruß
    Zwigges
  • 2Fanatic
    • 28. Juli 2003 um 16:37
    habe ich mich auch schon immer mal gefragt weil ja die meisten die X empfelen wegen dem besseren Hochtöner aber die normele Pr115 macht mehr db.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
    • 28. Juli 2003 um 16:45
    naja für das geld
    über klang zu diskutteirn leute gehts noch.
    selbstbau ist da effektiver und billiger ich sage nur bietebereich.
  • Kracky
    • 28. Juli 2003 um 16:54
    Also um nurmal von der Theorie zu sprechen, das 1" Horn sollte besser an den 15"er ankoppeln, d.h. du hast kein so großes übergangsloch zwischen den beiden. Um so größer der Hochtontreiber um so weniger Kompromiss beim Übergang zwischen den Speakernum es vereinfacht zu sehen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • PreciousX
    • 28. Juli 2003 um 17:52
    He He. Das Fostex 3/4" Horn ist fast genau so teuer wie der verschriene OEM Eminencekreischer EMD2002.
    Allerdings ist dieser hervorragend per Weiche abgestimmt so das er doch recht klar und sauber spielt! Aber die Box hat ohne EQ null Bass!
    • 28. Juli 2003 um 17:56
    und mit EQ hat sie nich t länge bass.
    da machts dann nur noich chrr chrr chrr
  • PreciousX
    • 28. Juli 2003 um 22:02
    Der Delta ist halt nur ein low/mid eher soger midh mit wenig Hub.
    Aber mit einer ordentlicher Weichenschaltung wie sie in der 115X verbaut ist kann man den Eminence-HT-Treiber schon ordenlich bändigen. Dieser Treiber ist zudem fast unkaputtbar. Allerdings würde ich ihn in einem Selbstbauprojekt nie verwenden.
