Passt das?!
  • Matthias
  • 11. Juni 2003 um 23:11
  • Matthias
    Meine Frage ist ob ihr so in Ordnung (Lautsprecher genug gesichert, zusammenpassend...) findet. Das ganze soll auch mal für DJs sein (ich erwähne es wg. dem berühmten "Roten-Bereich")
    Mischpult=>GEQ3102(Lowcut)=>CX2310=>MDX4400 (Limiter)=>
    1. Mid/High Yorkville AP800
    2. Low T.Amp 2400
    Gruß Matthias
    P.S. Ich hatte in Erwägung gezogen anstatt der CX3210 die CX3400 zu nehmen. Lohnt dich das? (Limiter hab ich ja durch MDX4400) Brauch ich das Delay?
    Edit.: Hab vergessen zu erwähnen habe bis auf die Frequenzweiche alles, bin aber trozdem wenn jd. meint der MDX4400 oder anderes wäre dafür nicht geeignet durchaus für Verbesserungsvorschläge offen.
    ABER: Bitte nicht Behringer ist schei*e, kauf dir dbx o.ä.
  • doublefishdesigns
    • 12. Juni 2003 um 03:53
    hallo !
    du hast auch vergessen zu schreiben welche lautsprecher du denn gerne schützen willst
    ocb
  • Matthias
    • 12. Juni 2003 um 04:14
    Oh, stimmt hab ich vergessen, sorry!
    Der Hochtonbereich ist ja schon gut geschütz (MDX und die AP800 hat auch noch gute Limiter) es geht also um den bassberreich. Da laufen pro Seite 2 emi Kappa 15lf im BR Gehäuse.
    Gruß Matthias
  • Jens Droessler
    • 12. Juni 2003 um 04:37
    Ja, das ist soweit ok. Der MDX ist auch dafür geeignet......
    Die CX3200 bringt dir nichts. Bleib bei der CX2310 oder kauf dir den UltraDrive DCX2496....
  • Matthias
    • 12. Juni 2003 um 04:56
    Ok, danke
    Gruß Matthias
  • JF
    • 12. Juni 2003 um 11:34
    Oder CX2300 - da sind (mäßige) Limiter und Phasenregler (der schon was bringt! - aber dann einmessen) dabei.
    JF
    • 12. Juni 2003 um 11:38
    hab auch die cx 2300 und das ding funzt für den preis gut.
    wenn man nur trennung und eventuell phase drehen braucht ist die weiche ganz ordentlich.
    die limiter hab ich noch nie ausprobiert... meine endstufen haben zum glück eigene.
    aber in sachen preis leistung kein schlechtes gerät.
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (12. Juni 2003 um 14:14)
  • Jens Droessler
    • 12. Juni 2003 um 13:58
    @ JF: Ja, ich weiß, dass der Delay-Regler was bringt, aber IMO ist der Bereich viel zu klein (2ms). Wenn man gute Ohren hat, kann man es sogar einhören.....
    Die Limiter funktionieren zwar auch, aber leider sind aggressive Eingriffe deutlich hörbar.....
    Desweiteren gäbe es die CX2300 nur noch gebraucht...... Ich habe noch zwei und werde sie auch behalten.....
  • Bazzmonsta
    • 12. Juni 2003 um 17:36
    ...hätte da noch eine Phonic PCR 2213 über ...
    praktisch neu, hat gut funktionierende Limiter und 4ms Delay ...
    und es steht nicht Behringer drauf *ggg*
    Scherz beiseite ... habe genügend Behringer in meinen Cases ...
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • Matthias
    • 12. Juni 2003 um 20:23
    Ja danke hatte ich mir schon vorher angeschaut, hat mich aber nicht so angesprochen. Und qualitativ ist Phonic kein Deut besser als Behringer.
    Gruß Matthias
  • Bazzmonsta
    • 12. Juni 2003 um 20:48
    *g*
    da spricht der Fachmann ...
    will jetzt gar nicht wissen, was du von Phonic schon in den Fingern hattest ...
    und wenn Behringer so schlecht ist ... was willst du dann bitte damit?
    Du widersprichst dir da etwas :-?
    ALex
    Basst scho!
  • Matthias
    • 13. Juni 2003 um 01:26
    Bazzmonsta
    Du hast eine PN
