GAE Director BASS
  • 31. Juli 2003 um 16:29
  • Fossi
    • 1. August 2003 um 14:39
    Zitat von "DSH-Audio"
    Hast Du das denn mal gemessen mit dem 1/3 mehr volumen bei nem zweiten Speaker? Bei unseren Messungen hat sich die F3 ganz gut nach oben verschoben.
    Hallo Dirk,
    gemessen haben wirs mangels möglichkeiten nicht.
    Es gab aber mehrere Protos, der mit dem doppelten V hatte den subjektiv besten Tiefgang, lies aber im ein und ausschwingverhalten (abbildung präziser Bassläufe) im Vergleich zu 4/3 V sehr zu wünschen übrig.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • DSH-Audio
    • 1. August 2003 um 14:49
    Der Tiefang kommt halt nur durch das Volumen.
    Das mit dem Ein-bzw Ausschwingverhalten ist ja auch klar. Je kleiner das Volumen hinter dem Speaker, desto besser ist die Rückwärtsdämpfung...
    Auch Grundlage jeder Frontloaded Hörner.
    Gruss Dirk
  • Jack
    • 1. August 2003 um 18:48
    @Adam
    Wie meinst du das mit Resonanz in Griff kriegen?
    Mit der Auswahl des Innenmasses, oder Dämpfung, bei Fullrange problematisch, oder wie?
    Ich hab gelernt, auf die Verhältnisse der 3 Innenmasse zueinander zu achten, dass die Resonanzen nicht auf nem Haufen landen.
    Und die Ports grad nicht dort, wo die Resonanzen Druckmaxima haben, was aber alles zusammen in einer Box sehr schwer wird, wenns dann noch nach was aussehen soll.
  6. Impedanz Messgerät
