doppel 15" basshorn
  • Pille666
  • 3. August 2003 um 15:19
  • Pille666
    Hatte dieses wochenende ne pa von conrad veranstaltungstechnik aus dachau geliehen! tops wahren nexo alpha tops und doppel 15" basshörner die von conrad-vt entwikelt wahren! hat jemand ne ahnung was das für bauten sind bzw hat jemand nen plan davon! die dinger gingen nähmlich verdammt gut!
    bis dann
    • 3. August 2003 um 15:47
    frag sie doch selber.
    Selbst is ´der mann am akku schrauber
    limmer 2x15"basshorn ist auch nett.
  • Pille666
    • 3. August 2003 um 17:04
    das hab ich ja gemacht doc
    h die wollten nicht mit der sprache rausrücken! konnte nur erfahren, das es ein doppel 15" horn mit pd bestückung ist!
    • 4. August 2003 um 16:13
    dann den akku schrauber zücken und den meter stab nehemn.
  • trockenbassfetischist
    • 4. August 2003 um 17:05
    tthorsten: sowas macht man nicht bes. in anbetracht der fairen preise
    @pilleja sind ganz gut sind nexosub ersatz und dafür genau richtigst weil pegelt mehr und klingt deutlichst besser ab über ca. geschätzt 90 möchte ic hdie leiber nicht hören :) kansnt ja ne mail schreiben - auf alle fälle gratulation hast einen guten verleiher gewählt!
    • 4. August 2003 um 18:51
    Bilder und nen link wäre gut.
    masse der box faltung etc bestückung ??
  • Pille666
    • 8. August 2003 um 22:48
    Also hab nun nochmal bei jemandem von canrad-vt nachgerfragt und der sagte mir das es ein limmer horn ist allerdings auf zwei 15" b&c speaker abgestimmt! entwicklungszeit lag bei 1,5 Jahren! Entwikelt wurde es von einem gewissen aLex von conrad-vt! die gibts leider von ihnen nicht zu kaufen es wurden halt nur 90 gebaut! wer sie mal hören will es stehen 16 stück in der elsahalle in münchen!
  • Farad
    • 9. August 2003 um 00:34
    Elsahalle?
    Also in der großen ELSER-Halle steht Nexo Alpha.
    • 9. August 2003 um 02:36
    tops ja bässe sind conrad
    • 9. August 2003 um 08:29
    tja wenn du schon mal einen geliehen hattest dann wird es ja nicht so schwer zu sein nen zweiten zu leihen. den zu messen und zu vermessen.
    die controller settings sind dann auch ncoh intessant.
    also Pille ran na die buletten. keine falsche scheu.
    dann postest den plan hier oder schickst ihn mir ich geb ihn dann auch nicht raus.
    wäre interssant zu sehen wie das exakt gemacht ist .
    aber nur hilfreich mit messungen open air vom bass.
    90 stk respekt.
    ich vermute mal das ist ähnlich wie das limmer basshorn gebaut.
  • Pille666
    • 9. August 2003 um 12:50
    leihen ist kein problem nur aufmachen will ich es nicht! ich versuche irgendwie an den plan ranzukommen!
    Ach so und hier für alle die es interessiert ne liste was alles in der Elser-Halle verbaut ist: http://www.conrad-vt.de/conrad/de/unternm/elser-technik.pdf
  6. Impedanz Messgerät
