Hallo Leuts,
Wie schließt man einen Sub und 2 Speaker an eine Omnitronic P-500?
Christian
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Leuts,
Christian
Weiche?!?!? ![]()
Ich hab ja schon eine Weiche in meinem Sub.
Also ich schleife Links und Rechts durch den Sub durch und danach Links
und Rechts in die Speaker wieder rein.
Wenn ich das so anschließe werden aber die Speaker im Bassbereich
entlastet.Das will ich aber nicht, da meine Speakerbässe nicht
schlechter als der Sub sind.
Also brauch ich dann ne Weiche das bei allen der gleiche saft rauskommt.
Christian
wenn der sub keine passiv weiche hat eigentlich garnit
weiche kaufen
sub auf linken kanal
beie tops parallel an den anderen falls die amp das impedanzmäßig aushält
und omnitromic is eher n fall fürs party brett ![]()
Also der Sub hatt eine Passiv Weiche eingebaut.
Christian
HI
Wenn dein subwoofer zwei EINGÄNGE hat
und alle speaker 8 ohm haben
kannst du je einen subwoofer eingangen mit einer box parallel auf eine ausgang der endstufe hängen
lg
Stefan
Ps. das gehört wirklich ins party brett
Also wenn du willst das die tops genauso tief gehen wie die bässe dann gehst von der Amp erst in die tops und von den Tops zum bass dann liegen sie dierekt paralel ohne einen Hochpass für die Tops.
verschoben nach "Party"
Naja unter Party verstehe ich was anderes.
Ich kann die Amp nicht direkt an die Speaker anschließen weil die speaker nur einen eingang haben und keinen ausgang.Daher kann ich den Subwoofer dann nicht anscließen.
Ich versteh das nicht wie das chip1000 geschrieben hatt.Kannst du es einemal genau beschreiben?
Die 2 Speaker haben beide 4Ohm.
Und der Sub 8Ohm mit 2 Ein. u. 2 Ausgängen(Links und Rechts).
Christian
