Der Chriss und ich haben heute mal einen kleinen Testtag veranstaltet! Am Start war folgendes:
Dynacord S-900
Dynacord S-1200
T.Amp TA-1400 x2
analoge aktive Weiche
Allen & Heath WZ 16:2
CD-Player
1x HK LP112
1x HK LP115 Nachbau
1x Selbstbau 110/H mit VISATON BGS25S und HTH8.7
1x Selbstbau mit VISATON BGS40 und HTH8.7 als Monitor (wedge)
1x Selbstbau mit VISATON BGS30NG und HTH5.15S als Monitor (wedge)
3x BR-Woofer mit B&C 15PS40 8ohm
2x BR-Woofer "Achenbach" mit RCF L18P300 4ohm
Ziel:
3 Setups sollten verglichen werden:
1. LP112 + 1x Achenbach
2. LP115 + 2x PS40
3. 110/H + 1x PS40
dann als Krönung
1. LP112 + 2x Achenbach
2. LP115 + 3x PS40
Zunächst wurde als Amping an den 4ohm RCF die S-1200 verwendet, an den LP112 hing die S-900. Die LP115 NB an einer TA-1400 und zwei PS40 an einer TA-1400 (alles jeweils an einem Kanal)
FAZIT:
Achenbach-Sub verliert sogar haushoch gegen einen PS40. Unmöglich? Wir haben es auch geglaubt. Daraufhin wurde dann der zweite Achenbach angeschleppt. Zuvor kam aber noch der Amp-Tausch dran! PS40 an S-1200 und Achenbach an TA-1400 ==> Ergebnis... Der PS40 verliert haushoch gegen den Achenbach!!!!!
Die S-1200 war der absolute LOOSER gegen die TA-1400. NULL OUTPUT!!!! Sogar auf 4ohm (630W) gegen 8ohm (450W) kann die Dynacord null Basspower bieten...
Erst als dann beide großen Anlagen jeweils über TA-1400 im Bass geampet waren, konnte man einen sinnvollen Vergleich starten!
Beim letzten Setup wurde folgendes aufgefahren:
TA-1400 2x PS40 und 1x PS40 mit S-1200 1x LP115 NB
gegen
TA-1400 1x Achenbach je Kanal mit S-1200 an LP112
Dieser Vergleich brachte folgendes Ergebnis:
Die PS40 laufen an der mechanischen Grenze, mehr Leistung kann man ihnen kaum geben, ohne das sie aufgeben müssen. Die RCF huben zwar, aber könnten, denke ich, noch deutlich mehr... 700W sind hier zu wenig! Dennoch ist bei dieser Zusammenstellung das Trio an PS40 den zwei RCF überlegen, obwohl weniger Leistung auf die 15" geht! Die B&C klingen runder, voller und drücken deutlich mehr! Auch in Sachen Tiefgang müssen nicht das Handtuch werfen!
Die Achenbach scheinen nach mehr Leistung zu verlangen. Im Gegensatz zu den B&C kommen sie nicht ins schwitzen!
Bei den Tops sind die Unterschiede sehr gering. Open-Air können beide nicht mit ordentlichen Mitten auffahren. Beide Tops klingen eher dünn. Das BMS2119-Horn im Nachbau klingt zudem etwas agressiver und kann die Stimme nicht so schön darstellen wie das Orginal in der LP112. Dafür bringt der 15" etwas mehr Low-Mids, aber immernoch zu wenig für meinen Geschmack! Das Horn wirkt bei beiden Tops sehr laut und dominant!
Die Schwäche der S-1200 kommt im Top-Betrieb nicht zum tragen, hier arbeitet sie souverän!
Ich hoffe ich habe nix vergessen oder weggelassen, falls doch wird der Chriss das schon ergänzen...
Also dann
MIKE
