18er für 130l BR
  • mEon
  • 18. August 2003 um 15:15
  • mEon
    Sodele.
    hab 2 18er Kisten mit Omnitronic 18ern drin. die werden voraussichtlich bald abrauchen damit da was kommt muss man schon kräftig feuern.
    Und dann halt ne etwas kleine schwingspule.
    Kisten: 130l Volumen, dazu kommen 18l reflexvolumen. Also
    insgesamt so 150l.
    nun die Frage: nen 18er für am besten unter 200Eur, der in dem kistchen gut geht.
    Welche chassis sind zu empfehlen?
    Danke schommal
    Benny
  • mEon
    • 18. August 2003 um 15:24
    Der Emi Sigma vielleicht?
    • 18. August 2003 um 15:36
    der sigma würde gehen, aber -3 db bei 50 hz bei tuning um 40 hz.
    also nicht besonders tiefgehend.
    nicht unerheblich € mehr und du könntest nen B&C 18 tbx 46 nehmen, den würd ich da echt bevorzugen.
    die frage ist nur auch ob das bei den gehäuse lohnt...
  • mEon
    • 18. August 2003 um 15:45
    Hm. Und wenn ich den Reflexschacht ändere?
    Also der schacht ist unter dem Treiber,
    50cm breit, 8cm hoch, 38 cm tief.
    EDIT: shit sind doch bloß 15l reflexvolumen.
  • mEon
    • 18. August 2003 um 16:12
    Der Kappa 18 is nich sooooo super hm?
  • mEon
    • 18. August 2003 um 16:20
    @ thomas:
    hab grad mal den B&C angeschaut.... Leeeeck der hat mir zuviel Leistung den bekomm ich momentan nicht beampt.... Teuer is der auch wie sau.
    Aber der gefällt mir sehr....
    Danke für den Tip!
  • Uwe 1
    • 18. August 2003 um 23:41
    Ja, ja,
    der tbx ist schon das "Non plus Ultra" des 18" Segments. Einen besseren wirst Du nicht finden, was nix weiter heisst, schone Deine Omnitronicpappen noch ein bißchen und spare. Das mache ich nämlich auch grad :D
    Ansonsten kann ich mich dunkel daran erinnern, dass der Paul B&C OEM´s billig im Angebot hatte, die auch nicht von schlechten Eltern waren. Schaue mal unter http://www.lsv-hamburg.de und maile den Paul mal an. Vielleicht hat der noch welche.
    Tschüß Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • mEon
    • 19. August 2003 um 00:25
    OK, danke für die Infos!
    Benny
  • mEon
    • 19. August 2003 um 00:28
    Ach ja, hier ist das Gehäuse:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/mEon/PA-Sub3.JPG
    • 19. August 2003 um 10:52
    gut gezeichnet!
    die abstimmfrequenz lässt sich warscheinlich aber nur durch messen herraus bekommen, da der kanal virtuel durch den gehäuseboden und die seiten verlänger wird...
    ist schlecht ausrechenbar.
  • mEon
    • 19. August 2003 um 11:29
    Danke!
    Also die Omnis gehen nicht so wie ichs mir vorstelle.
    Denke der Kanal ist auf jeden Fall zu lang.....
    Wie würdet ihr den verkürzen? weil er geschraubt UND geleimt ist!
    Speaker raus und mit der Stichsäge das meiste den rest abspitzen oder so???? :-?
    mEon
  6. Impedanz Messgerät
