Abend Abend!
es geht darum 2 Bässe à 1kW PRO SEITE mit 1kW anzusteuern
(mal nur theoretisch). Es werden T-Amps eingesetzt, welcher ist
egal. Später dann 3 oder 4 Bässe Pro Seite.
Die Bässe haben 1000W RMS bei 8 Ohm und da ist auch schon das Problem.
Die TA 3200 hat ja 2x 1kW bei RMS....
Wie könnte man 3 Subs an eine TA anschließen um die 3,2kW auf 3 Subs zu verteilen? geht meiner meinung nach nich..... :cry:
Ansonsten für 2 Bässe eine TA2400 im 4-Ohm Brückenbetrieb was ich eigentlich nich gern mach und die TA auch nich.....
Wie würdet ihrs anstellen? erstmal 4 Bässe....
Grüße und Danke schon mal!
mEon
