  4. Verstärker
billig amp
  • Pille666
  • 21. August 2003 um 12:19
  • Pille666
    mich haben die tage ein paar jugendlich angesprochen wegen einer pa für ihren jungendraum sie wollten das ganze allerdings nicht leihen sondern kaufen! nun ja wie es fast überall so ist, ist nicht viel geld da (wieviel genau da ist kann ich selber nicht sagen, die wollten ein angebot haben und dann würden sie entscheiden)! also hab ich mir follgendes vorgestellt:
    2x DAP A15-B
    2x DAP A12S
    das ganze soll passiv gefahren werden! nun stellt sich die frage welche endstufe! ich suche alt was in richtung t.amp nur mit limiter! kenn ihr da was? wo bekomme ich desn amp und die boxen am günstigsten her?achso es kann auch was amptliches gebrauchter amp sein!
    hier können auch andere systeme diskutiert werden fals ihr was besseres in der preisklassse kennt!
  • ddt
    • 21. August 2003 um 12:27
    hi,
    schau dir mal die neue endstufenserie von behringer an, die europower ep-1500 sollte genügen, ist nicht viel teurer als t-amp (379 bei thomann.de), hat aber limiter und low-cut.
    andreas
  • Pille666
    • 21. August 2003 um 12:31
    die ist wohl etwas schwach auf der brust für zwei subs und zwei tops! die subs haben ja alleine schon 300 Watt RMS an 8Ohm!
  • ddt
    • 21. August 2003 um 12:54
    naja, dann halt die größere ausgabe davon, die sollte ja reichen. oder kombination aus externem limiter und t-amp, liegt so bei 500-600 €
    andreas
    • 21. August 2003 um 13:01
    ne t-amp 2400 und dazu nen billig behringer limiter.
  • stycks
    • 21. August 2003 um 13:55
    Wie wär es denn mit einer der neuen DAP-Palladium Endstufen.
    Laut Katalog mit Clip-Limiter & Low-cut. (each amp. has clip-limiters, selectable low.-freq. filtering).
    Hat da schon jemand Erfahrung?
    Ich warte inzwischen schon einige Monate auf mein Testmuster (P2000 mit 2x1025Watt/RMS an 4-Ohm).
    grüße stycks-großenhain
  • stycks
    • 21. August 2003 um 14:35
    hier noch ein pdf-link:
    http://www.manig-technik.de/ebay/Palladium-Amps.pdf
  • ewok
    • 22. August 2003 um 12:43
    die verblüffende Ähnlichkeit zu den T-Amps ist ja nicht wegzuleugnen; zudem kann ich auf den Katalogseiten keinerlei Schalter für einen Low-Cut erkennen, den ein T.amp nicht hätte...
    Auch in der Bedienungsanleitung des T.Amp steht drin, dass er Schutzschaltungen gegen gleichstrom, ausgesprochen tiefe und besonders hohe Töne drin hat..... haben die Paladiums nun wirklich "echte" Schutzschaltungen oder einfach nur den besseren Katalogtext ??
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Pille666
    • 22. August 2003 um 17:45
    wenn die wirklich einen limiter hätten wäre das genau das richtige!
    kann jemand genau sagen ob das stimmt oder obs nur werbe text ist?
    wo bekomme ich die am billigsten her?
  • Uwe 1
    • 25. August 2003 um 13:49
    Mahlzeit,
    die Palladiums wurden bei http://www.musik-service.de im alten Forum hinreichend zerfetzt und schlussendlich ähnlich t-amp. angestuft. Einfach mal im Archiv des alten Forums mal suchen.
    Grüße Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Kracky
    • 26. August 2003 um 01:42
    Auch wenn ich etwas entäuscht bin von dem User mit dem Namen DDT, mein Tip! Peavy PV Serie mit DDT Lautsprecherschutzschaltung, das preisgünstig beste was ich auf dem Markt kenne, sowohl was Zuverlässigkeit als auch Sicherheit der Lautsprecher betrifft!!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • www.malareen.de
    • 27. August 2003 um 11:37
    @ stycks:
    Die Palladiums haben definitiv weder einen Limiter noch einen Low-cut eingebaut !
    Ich hab die P1800 zum testen hier gehabt.
    Fazit: Die Qualität der Palladium liegt knapp unter den T-amp´s.
    Begründung: Das Netzteil ist schwächer als bei den T-amp´s, daher sind die Palladium auch leichter und die Siebelko´s sind kleiner.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
