Basshorn mit Eminence Delta Pro15 ???
  • Uffi33
  • 14. Juni 2003 um 09:54
  • Uffi33
    Moin Fachmänner,
    habe neulich meine Bässe zurruppt und mir 2 nagelneue EMINENCE Delta Pro15 geleistet und diese in meine alten Bass-Reflex eingebaut (ca 150 Liter Volumen).
    Die Teile klingen aber überhaupt nicht in den MDF-Kisten. Hatte vorher weich aufgehängte Bässe drin. Die Chassies waren zwar minderwertig (Car-HIFI 400W) aber klangen besser, als die hart aufgehängten Eminence.
    Wie kommt ??? Hat jemand einen lecker Bauplan für fette Hörner für oben genannte Bässe?
    Gehäusegröße ist nicht so wichtig, da Anhänger für Transport vorhanden!
    Sie sollten jedoch noch allein (1 Person) zu bewegen sein.
    Danke Euch schonmal im Voraus.
    Auch Mail an uffi33@freenet.de
    • 14. Juni 2003 um 10:18
    ompf....
    mal wieder speaker x in kiste y gebaut und gewundert warrum es nicht geht.
    also:
    es gibt da so genannte tiede small parameter und die bestimmen wenigstens im groben wofür das chassis geeignet ist.
    du kannst nicht einfach irgendein beliebiges chassis in ein beliebiges gehäuse packen. das muss in die hose gehen...
    das hat mit mdf rein gar nix zu tun.
    und ob ein chassis hart oder weich aufgehängt ist sagt auch noch nix aus.
    wenn ich das chassis was du da gekauft hast noch richtig im kopf habe ist das sowieso kaum bass tauglich und macht schon bei 50-60 Hz dicht.
    dann stimmt deine abstimmung auch überhaupt nicht usw...
    verkauf die speaker im ebay...
    und gib mal die genauen gehäusedaten an.
    mit bassreflexöffnungen, sofern vorhanden.
    dann kann man dir vieleicht was empfehlen, was da rein passen könnte...
  • Farad
    • 14. Juni 2003 um 12:40
    ja, kann nicht klappen. basshörner die alleine zu bewegen sind, gibts nicht. Es gibt so bandpassstummel wie das HD15, die bringen aber ohne Stacking garnix und das halten deine pappen nicht aus.
    Verleg die Kisten und bau aus dem gleichen Material gut abgestimmte Boxen. Einmal mitm bandschleifer drüber und neu lackieren und für partyzwecke tuts das.
    zu was anderem sind (die) eminencechassis nicht zu gebrauchen.
    farad
  • Uffi33
    • 14. Juni 2003 um 13:08
    Habt ihr mich ja wieder runtergeputzt. Das die Teile zu wenig Schub für "Gewalt"-Hörner bringen, war mir schon klar.
    Hatte nur am Wochenende aufzulegen und so mußte auf die Schnelle was rein in die Kisten (ist übrigens auch ein Selbstbau, der bis dato prima lief). Habe die Teile erst am Donnerstag gekauft und 14-tägiges Rückgaberecht. war nix Anderes zu kriegen, nur noch der Kappa15 und der taugt ja laut diesem Board auch nix. Werde sie also wieder abliefern.
    In Planung sind Hörner mit dem 18TBX46 von B&C oder dem 18PS46.
    Bei der letzten größeren Mucke habe ich mir von ´nem DJ-Kumpel 2 KME-Hörner (700W pro Stück) geliehen. Die haben mit dem Yamaha-Amp prima gerummelt. Hat da jemand von euch ´nen Plan in der Schulade liegen?
    Der Bau macht keine Probleme. Mein Cousin ist Tischlermeister. Die Firma hat ´ne Maschine stehen, wo vorn der Baum reinkommt und hinten das Basshorn raus.
    Die Pläne dürfen also ruhig etwas komplizierter sein, Hauptsache, die Dinger drücken dann auch. Leistung so um die 1kW pro Horn.
  • Farad
    • 14. Juni 2003 um 13:20
    unsinn. Hörner mit 1kW gibts nicht. 1kW belastbarkeit heißt dicke schingspule, dicke schwingspule heißt schwere membran, schwere membran heißt träges Impulsverhalten!!
    Raus ausm Horn!
    Der 18TBX46 ist nichts fürs Horn! 18er haben in Hörnern nix verloren und schon garnicht welche, die nen Qts von 0.31 haben. Die Membran wiegt 201g, das ist fast n halbes Pfund. Vergiss es. Das ding ist ein reinrassiges, sagenhaftes BR-Chassis, dass dir an ner gebrückten, dicken Endstufe mit 2,5kW einiges an Schub bringen wird.
    Für Hornbau ist der 15PL40 geeignet. 18"er fürs Horn hat B&C nicht, die haben da aber ohnehin nichts verloren.
    Der PL40 hält 700 Watt aus, dann kannste ne Endstufe mit 1kW nehmen, mit peaks passt das, aber 1kW sinus hält kein Horntreiber aus. Wenns Hörner gibt die das aushalten, sind zwei Chassis verbaut.
    farad
  • Uffi33
    • 15. Juni 2003 um 07:45
    Hallo Farad,
    da du ja der Einzige im Board zu sein scheinst, der sich für mein Anliegen interessiert, sage mir doch mal bitte die Eckdaten eines Chassies, das für ein Horn geeignet ist.
    Im Auge hatte ich auch den Bau vom "Carlifornia"-Horn, das hier schon mehrfach positiv erwähnt wurde.
    Ist das Ding wirklich so gut, wie alle sagen?
    Gruß Ulf
  • SRAM
    • 15. Juni 2003 um 08:12
    Hallo Uffi33,
    siehe hier:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=9726&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Gruß SRAM
  • Farad
    • 15. Juni 2003 um 13:17
    na was spricht denn gegen die oben erwähnten Treiber? Die kannste alle ohne Bedenken einsetzen. Die Reihenfolge mag zwar stimmen, den Preis aber nicht vergessen. *g*
    Wichtig sind geringe Masse der Schwingeinheit, hoher Antrieb und somit Qts kleiner als 0,25. Ausserdem würd ich keinesfalls über 15" gehen.
    Das BEC1 Californiahorn kannste natürlich bauen, aber is ja auch ein 15" Horn. Das auf 18" aufzublasen halt ich nicht für sinnvoll.
    Das BEC1 California funktioniert sehr gut, wenn man nicht zu groß stackt.
    Konkrete fragen kannste dann auch per pn schicken.
  • Farad
    • 15. Juni 2003 um 13:20
    sorry, ich dachte das wäre der andere Thread! :D
    die Treiber die wir für das BB15 / MB115/B empfohlen haben sind auch uneingeschränkt in der BEC1 einsetzbar!!
    farad
  • SRAM
    • 15. Juni 2003 um 16:03
    Hallo Farad,
    o.k., fügen wir noch eine Bewertungsziffer mit dem Preis ein. 8)
    Gruß SRAM
    P.S.: alle Welt wartet ungeduldig auf Nachrichten von der Bastelfront......
  • Farad
    • 15. Juni 2003 um 17:50
    NEUE NACHRICHT VON DER BASTELFRONT:
    4 von 8 Stahlstangen gekürzt und lackiert. Dummes Maß. 22mm innen, erstmal gucken ob ich da nen Bohrer find. Morgen werd ich mal gucken, ob ich da irgendwie Befestigungspfropfen anfertigen kann. (Klingt alles komplizierter als es ist, es gibt auch irgendwann wieder bilder bei visaton)
    farad
    PS: zwar ot, aber manche interessierts *g*
