Hi!
Ich stelle mir grad folgende Frage:
Ich habe bereits 2 HK Lp115 F Boxen und dazu würden demnächst noch 2 HK Lp118 Bässe dazu kommen. Betrieben werden die Tops mit einer mtc 2002 und die Bässe bekommen die gleiche Amp. Frequenzweiche ist eine Behringer Cx 3400. Soll aber dann durch einen Ac22 ersetzt werden.
So sollte mein System dann mal aussehen.
So, nun meine Frage. Wäre es besser statt die Bässe zu kaufen die Tops zu verkaufen und auch den Amp um dann eine HK Aktor Anlage zu kaufen??? Wäre das vom Schalldruck, Basswiedergabe und Klang besser als ein Lp115/LP118 System? Weil die 2 Systeme vom Preis her in etwa gleich wären. Deswegen die Überlegung.
Einsatzzweck: Partys und kleine Veranstaltungen. Musik noch nur Konserve. Vielleicht mal kleine Bands.
Danke jetzt schon mal für eure Hilfe!
Felix D.
Hk-Audio Frage. Erweitert auf Amps ...
aus der lp kannst du mehr rausholen als aus der aktiven actor, und so kannst du deine tops auch behalten. die lp 118 wird gerade im ebay offeriert. noch eine steigerung wären die subs der t-serie: noch kompakt, aber nach meinem geschmack besser für disco geeignet.
Ich wollte bewusst auf hörner verzichten. Deswegen die Lp118 oder die Actor.
oder selber was bauen und das mit dem misschen und en lp bässen komplettlassen
ebay ist froh wen da mal wider von HK und Behringer drin ist.
Hallo Deadeye
Ganz Klar LP Serie !!!
Wirklich kannst es mir glauebn habe schon die Actor gehört und hatte früher viel Lp Zeugs ( 4 LP 210 ; 2 Lp 115 ; 4 lp 118) und der Lp 118 funzt schon sehr gut !!! Also für den Preis bekommst du nichts besseres und der Output ist gegen das Actor System um einiges besser. Ebebfalla sind die Bässe des Actors nichts. Fangen sehr schnell an zu clippen und unter 70 hz kommt da gar nichts mehr deshalb mein Tipp:
Kauf dir 2 Lp 118 besser noch 4 Stück und werde damit glücklich denn das Actor kannst du in meinen Augen vergessen . Ausserdem hast du dann auch noch ein Top das man auch mal gut Fullrange benutzen kann.Mfg Jochen
PS: Kauf dir direkt einen Ac 22
Gut, ok, ich wurde überzeugt!
Ich möchte nocheinmal auf den Ac22 eingehen. Wenn ich diesehn habe, brauche ich dann noch einen Limiter? Was genau kann er, macht er? Auf was muss ich achten?
Mit Wieviel Watt min. sollte ich die Bässe "befeuern"? -
also gute Bässe selber zu bauen ist so schwer doch auch nicht
also bua sie dir selbst wolltes ja eh mal machen oder ist das vom tisch.
und im pavillion bin ich öfter kannst ja mal deinen faulen arsch nach sifi bewegen von sttutugart sind das selbst mitder sbahn nur 40min
hmm
und für hk und behringer bekommt mann bei ebay doch gutes geld denkt mann gar nicht.
da kann mann viele bessere sachen kaufen .
Hallo Dead Eye,
mir wäre natürlich lieber, du würdest deine Bässe an mich verkaufen
Wir haben bisher 6 LP118 und 4 LP112, ich möchte die Anlage auf 10-12 Bässe aufstocken, eventuell dann noch 2 LP112.
Also mit dem Kram kannst Du fast alles machen. Bandbeschallung, Disco, Partys. Wenn Du dann noch Rollen an die Bässe machst, sind sie auch vom Handling optimal.
Mit dem Ac22 Controller hast Du Limiter, Frequenzweiche und EQ in einem Gerät. (Mit EQ meine ich einen "Systementzerrer, den kannst Du nicht einstellen) Mit Hilfe der Einschubmodule wird der Controller auf die passenden Komponenten "eingestellt" .
Die Bässe befeuern wir mit je 600 W RMS.
Mit Controller bekommst Du die Lautsprecher auch nicht kaputt.Also ich bin absoluter LP-Fan, und finde es sehr schade, das HK-Audio die Produktion eingestellt hat.
Falls Du noch einen findest, der mehr Bässe verkauft, als du brauchst, kannst du mir ja Bescheid geben.
Gruss Uwe
Hallo Beamer
naja ob mit den Rollen ein optimales Handling hat bezweifel ich und ich spreche aus eigener Erfahrung. Denn:
Jeder Lp Lautsprecher hat nur zwei von den Griffmulden die ich ehrlich gesagt schei... finde. Besser wäre zb Schmetterlingsgriffe aber 4 Stück und ein besserer Lack.
DIes waren auch Hauptgründe warum ich mich entschieden habe eine anderen Boxenhersteller zu nehmen.Mfg Jochen
Ja, mit den Griffen hast Du Recht, jedoch sind die Bässe nicht so schwer, da klappt das wieder ganz gut, der Griff ist halt dann um 90 Grad verdreht, wenn die Rollen an der Rückseite montiert sind.
Mit dem Handling meine ich im Lager oder auf der Veranstaltung, wo dann alle Bässe auf Rollen gefahren werden können und sogar von einer Person aufgebaut werden können.Gruss Uwe
Also,
eine kurze Meldung von nem HK T-Serie-User:
Der AC22 Controller hat Limiter eingebaut, und zwar einen für den High/Mid-Weg und einen für den Low-Weg (dann noch mal je li-re, also 4 LEDs vorne dran!). Die Limiter kann man per Poti auf dem entsprechnende Controllereinschüben an den Pegel anpassen, bei welchem der Amp seine volle Leistung abgibt. Du kannst also die Limiter für Hi/Mid und Low getrennt regeln (Nur Netzstecker ziehen, da du dafür die Controllerkarte kurz ausbauen musst, ist aber super einfach).
Da der AC22 auch die Anlage vorentzerrt, ist er sicher besser geeignet als die Behringerweiche, definitiv.
Von den LP118 Subs habe ich noch nichts schlechtes gehört, die sind wohl wirklich ein Produkt, über die man sich freuen kann.
Meine TS3 Anlage (Doppel 12" mit 2" und 18" Kurzhorn-Subs sind auch schick, würde aber gerne mal die Bassreflex 18er der LP Serie mit dem T-Serie Top hören, dass soll sehr gut für Drummer gehen...mfg stepu
Höre würde ich ein Lp System auch mal gerne! Ist jemand in der nähe von Stuttgart der eine solches System besitzt?
Also, dann werde ich mir auf jedenfall den Ac22 besorgen. "Funktioniert" er auch mit einem anderem Bass? Nur vorübergehend. -
Wenn jemand mal im Norden ist (Ostfriesland) kann er ein LP System mit 6 * LP24 und 6 * LP 18 + Controller, QSC RMX 2450 und MX 3000a hören. 2 LP 24 nutze ich als Sidefill.
Gruß Jochen Witte
jelke1: Das ist aber das alte, blau beflockte System. Diese LP18 Bässe sind bis auf das Chassis baugleich mit den HL118. Also Hörner. Hier geht es aber um die neuen LP118, die Bassreflex sind. Die find ich persönlich besser, da mehr Tiefgang. Sollten aber schon 2 pro Seite stehen.
nieman in der nähe von stuttgart?
Um nochmal auf die ursprüngiche Frage zurückzukommen:
Eine Aktiv-PA, die das gleiche kostet wie eine Passiv-PA ohne Endstufe und Controller. Was wird da wohl die besseren Komponenten beinhalten?Dazu kommt noch, dass eine Passiv-PA sich mit Amps powern lässt, die auf die Program-Leistung der LS ausgerichtet ist. Aktiv-PAs in diesem Bereich sind eher unterdimensioniert.
Dann hat die Actor nur 15er Subs (was bei teuren Modellen eher ein Vorteil ist, aber bei der Actor wie bei vielen günstigen Systemen nicht), während du sonst LP118 hast.....
Ich persönlich finde aber, dass auch die BR-LP118 nicht wirklich tief gehen....
die wirklichen tiefen werden ja eh "weggecuttet".
trotzdem werden sie tiefer spielen können ohne ins "schwitzen" zu kommen als die actor subs.
ich habe aber noch eine andere Frage:
da ich mir am anfang nur 2 Lp118 holen möchte ab meine mtc 2002 trotzdem auf 4 ohm laufen lassen möchte ist meine frege ob ich nur einen kanal mit 4 ohm belasten kann und dann die subs, unter den tops, mono an einem kanal betreiben kann. 4 ohm gebrückt wäre ja auch eine möglichkeit, aber dann hab ich gleichmal 2kW und das auf lange zeit an den subs, ich weis nicht. was meint ihr dazu? -
Möchte das Thema nochmal hoch holen ...
Wieso willst du die Endstufe denn an vier Ohm laufen lassen?
