Behringer B1800X Subwoofer? Wie gehen die so?
  • PA-Freund068
  • 3. September 2003 um 21:43
  • PA-Freund068
    Hallo ich habe im moment hier bei mir 4x 15" EigenbauSubs.
    Ich wollte wissen ob es nicht bessere wäre wenn ich mir 2x 18" Sub von Behringer kaufe?
    Was für Speaker sind denn da drinn und wie gehen die? Kommt da mehr heraus als bei den HK PR115 Subs? Und gehen die auch tiefer? Brauche die für Discobetrieb ,meist Techno oder mal oldies oder Rock.
    Na wer kann mir da weiter helfen?
    Ich will sie dann AKtiv betreiben !!!
    ab ca 150 bzw 200 hz würde das gut gehen? Habe als Tops 2x die HK PR112.
    Na sagt mir mal eure Meinung !
    Danke!
    bye
  • tufkamx
    • 4. September 2003 um 00:27
    Danke!
    bye
    hab ich das jetzt so verstehen das du 18" bei 200hz erst trennen willst? vergiss es bei 100hz muessen 18" getrennt werden nur mit 15" kannst du weiter rauf
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
  • PA-Freund068
    • 4. September 2003 um 20:04
    Nun wie soll das gehen?
    Die Behringer 18" Subs haben sogar noch ne wählbare passive weiche innen die ihre tops erst bei 175hz trennt oder so. Dann wirds wohl gehen. Ausserdem haben die HK PR112 unter 150hz zu wenig Schalldruck. Vielleicht kann ich das dann mit 18" eh vergessen...mmh
    Dann MUSS ich eben meine 4 15" Subs umbauen...is nur zu doof das es ich nicht lohnt dort 4 Speaker einzubauen wo einer über 200 Euro kostet. Müste ein Mittelding geben zwischen billig Raveland und B&Cs wo einer 700 RMS hat un ich die Leistung eh nicht habt bzw brauche?
    Dumme sache echt...
  • ERICH
    • 4. September 2003 um 23:37
    also, wenn du was wirklich billiges (im sinne von Preisgünstig) haben willst, kann ich dir was versorgen. kostet so ca.85€ und spielt schöner, als ein Kappa15 LF. Eventuell 1 bis 2dB leiser, aber hört sich echt gut an.
    Hab selbst 4 Stk. an TA2400 betrieben, null Problem. Selbst vollast, voll greifender Limitter konnte da nichts machen. 3Stk. in nem Gehäuse, davon 2 und ne TA 2400 und da geht ordentlich was.
    Erich
  • tufkamx
    • 5. September 2003 um 09:58
    Dumme sache echt...
    neee 18" gehen prima aber nur bis 100hz oder 110 mehr nicht, es muessen halt gescheite 18" sein also mit viel schalldruck unter 100hz, sonst nuetzt nichts
    mfg Thomas
  • MSL Sound & Light
    • 14. Oktober 2003 um 16:54
    Also wir hatten die Behringer 18" Subs auch. Fazit für Disco's nicht zu gebrauchen. Die Bauen zwar Druck auf aber hinter der Bühne und nicht da wo man Ihn gebrauchen kann. Hatten für ein 650 Quadratmeter Zelt 8 Bässe 4 Tops. Nach dieser Veranstalung waren 3 Bässe defekt. Für Kleine Bands und Alleinunterhalter eine Super PA aber für Disco nicht zu gebrauchen... Haben jetzt alles verkauft und haben Bell gekauft. Ich hoffe ich konnte die helfen.
    Gruß Sascha
    MSL Sound & Light
    http://www.dj-sascha.info
  • muetom
    • 14. Oktober 2003 um 17:50
    also wir haben die auch, und sie machen ihren Job für's Geld gut
    Nur halt nicht für so große Sachen.
    Thomas Müller
