Aluminium LS-Gitter
  • Peerless
  • 13. September 2003 um 18:21
  • Peerless
    kann man wohl nen 2mm starkes Lochblech aus Aluminium als Lautsprecherschutz (für nen 18" Bass) benutzen ? Hat hier irgendwer Erfahrung damit ? Der 2te Punkt is die Durchlässigkeit, die liegt bei 40,67%, reicht das wohl ?
    http://www.ae-rental.de
  • lextrax
    • 13. September 2003 um 19:02
    hallo,
    alugitter geht gut, perfekt ists, wenn mans pulverbeschichten lässt.
    sollte aber min 70% offene fläche haben, ich verwende: 10x10mm quadrat-lochung mit 2mm steg, gints in jeder besseren blechbude.
    lg alex
  • Adam Selene
    • 13. September 2003 um 21:25
    Und wie ist die Stabilität so, im Vergleich zu Stahl?
    Bei einem 18er muß man ja schon ein bischen Strecke überbrücken ...
    Ich kenne das (10x10; 2) nur in Stahl.
    Adam
  • DJ-JAJA
    • 15. September 2003 um 15:47
    Alu ist nicht so stabil. Insbesondere wegen der empfohlenen dünnen Stege, hast du da schnell ne Beule drin.
    Warum Alu? Wegen Gewicht? Oder warum?
    Und wenn schon Alu:
    Wozu Pulverbeschichten? Das dient doch normalerweise dem Korrosionsschutz. Alu könnte man auch Elloxieren. Aber wozu?
    Machst Du Akustik-Schaumstoff auf die Gitter? Dann reicht ne Rolle und ein billiger Lack. Beschichtung ist evtl zu teuer.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Peerless
    • 15. September 2003 um 16:54
    ne, alu war billich.... aber glaube ma da ich jetzt auch billich stahl bekomme....danke für das rege interesse
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
