Großes Schweigen im Partykeller !!!
  • unterderwoche
  • 26. September 2003 um 11:29
  • unterderwoche
    Hi zusammen!
    Ich benötige für meinen gerade fertiggestellten Partykeller (ca. 80 qm) eine Musikanlage. Ich möchte hauptsächlich mittels CD-Player und PC (mp3) Musik spielen. Ich habe da an einen Verstärker, Mischpult, 1 Subwoofer + 4 Satellitenboxen gedacht. Ist das machbar? Wenn ja, welche Leistung müssen die Boxen und der Verstärker haben. Das ganze sollte nicht zu teuer sein (max. 1.000,-- Teuros) aber halt auch nicht wie ein Mittelwellensender klingen. Braucht der Verstärker 4 bzw. 5 Boxenausgänge, oder reichen zwei an denen man alles anklemmen kann (Subwoofer + 4 Boxen).
    Ich habe unter Putz bereits Boxenkabel verlegt, reichen da 1,5 qmm aus?
    Auweia, soviele Fragen!!!
    Vielen Dank für Eure Tipps. :oops:
  • Demtröder
    • 26. September 2003 um 13:19
    Also, wenn du den ganzen Keller beschallen möchtest und das bei "Disco" Pegel, wirst du mehr als einen Sub brauchen und wohl auch mehr Kohle.
    Am günstigsten und einfachsten ist eine Mischung aus Selbstbau und Gebraucht. Bässe bauen, Tops und Endstufen gebraucht oder was billiges von Thomann (T.Amp,T.Box) kaufen.
    Schreib doch mal, was du genau machen möchstest, Lautstärke / Musikrichtung / zu beschallende Fläche.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • unterderwoche
    • 26. September 2003 um 13:32
    Danke für Deine Antwort!
    Es ist halt ein Partykeller für gelegentliche Feiern (Geburtstag, etc.). Bisher habe ich die Feiern immer mit einer geliehenen mobilen Anlage befeuert (Zeck PT-5 und irgendwelche Peavy Subs + Eigenbau-Tops). Allerdings bekomme ich mit nur einem Lautsprecher-Paar den Raum nicht so richtig gleichmäßig beschallt, deshalb möchte ich gerne vier Boxen haben. Musiktechnisch läuft ein bißchen Charts und halt Partymusic, Wolfgang Petry und so. Lautstärketechnisch halt wie auf jeder Party, wo gesoffen wird - je voller, desto lauter!!!
    Wenn ich mit 1.000,-- Euro nicht hinkomme, dann sag mir mal, wieviel ich denn investieren muss (schluck!!!!). Wie gesagt, kein Highend, aber auch kein Schrott, der mir nach Wochen von der Wand fällt. Ach ja, die Tops möchte ich gerne an die Wand hängen, sollten deshalb (aber auch wegen der Optik) keine 20 Kilo wiegen!!!
    Help me please!!!
  • tufkamx
    • 26. September 2003 um 14:04
    mit dap boxen (die ja halbwegs okay sind) solltest du zumindestens mid und high hinbekommen, als sub vielleicht auch dap aber 18" dann tampon 1400 und tampon2400 so sollte das in dem keller schon reichen
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
  • Demtröder
    • 26. September 2003 um 14:06
    Die Sache mit den Tops dürfte nicht einfach werden, da diese halt doch meistens recht schwer sind. Sollte dies ein Muss sein, würde ich mal gucken welche JBL Controls oder Plastikboxen man günstig bekommt. Von dieser Lösung würde ich persönlich aber absehen. Um ne´ richtige Party lautstärke zu bekommen sind die JBL´s sowieso nicht geeignet.
    Eine Möglichkeit von vielen wäre
    1x Peavey PV 1500 (interne Weiche) gebrückt für den Sub
    1x T.Amp 1400 für die Tops
    1x Selbstbau Sub mit beispielsweise zwei Kappa 15" LF in nem BR Gehäuse
    2-4x PA 200 P, Plastiktops von Thomann.
    Preis ist immer davon abhängig, wie und wo man die Dinge kommt. Diese Konfiguration liegt wohl so um die 2000,-€.
    Eine andere günstigere Möglichkeit wäre,
    2x http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-153567.html
    2x http://www.netzmarkt.de/thomann/the_bo…a_prodinfo.html
    2xhttp://http://www.netzmarkt.de/thomann/the_box_pa110a_prodinfo.html
    zusammen 1750,-€. mit zwei Tops 1350,-€
    ist halt aktiv und wirklich billig!
    Ansonsten schau dich nach was gebrauchtem um!
  • unterderwoche
    • 26. September 2003 um 14:10
    Thanks!
    Sag mir mal kurz, welche dap-Boxen das sind und benötige ich beide Verstärker oder reicht einer für alle Boxen???
  • Clyde
    • 26. September 2003 um 14:32
    DAP A12S und DAP A15B oder A18B
    Die Tops wiegen ca 18Kg habe aber die möglichkeit einer Flugbefestigung die für den Partykeller reichen sollte.
    Laut genug sind die auch.
    TA 1050 oder 1400 für die Tops.
    A15B 15" oder A18B 18" Subwoffer !pro seite! mindestens 1 am besten mehr, damit die mit den Tops mitkommen...
    TA 1400 oder besser 2400 bei mehr als 1 pro Seite.
    Aktivweiche (2310 von Uli B.)
    auch wenn Low Budget, dafür reicht es dicke.
    A12s ca 180,-€/stk
    A15B ca 450,-€/paar
    A18B ca 650,-€/paar
    TA 1050 250,-€
    TA 1400 300,-€
    TA 2400 400,-€
    Weiche ca 100,-€
    wieviel Platz hast Du denn in dem Keller?
  • unterderwoche
    • 26. September 2003 um 14:45
    Platz habe ich genug, halt ca. 80 qm! Also Boxen bringe ich genug unter, sie sollten halt nicht grottenschlecht aussehen!
    Habe ich als Billiglösung folgende Möglichkeit:
    1 Verstärker T-amp 1400 und 4 Tops (Full-Range) ohne subwoofer
    Oder klingt das auf keinen Fall?
  • unterderwoche
    • 26. September 2003 um 14:49
    Und noch was:
    Kann ich einen (oder zwei) subwoofer mit den 4 Tops zusammen an einen T-amp 1400 (oder größer, T-amp 2400) hängen, oder verglüht mir der amp?
  • Clyde
    • 26. September 2003 um 15:08
    Ich würde so definitiv Aktiv trennen!
    2 Amp´s
    sagen wir mal, für 4 A12S von DAP eine TA1400
    und für 4 Bässe (2 pro Seite) eine TA2400...
    ohne Bässe auf keinen Fall, denn aus den Top´s bekommst Du keinen Bass..und dann noch 4 Top´s auf 80qm....das bräuchte ich nicht wirklich...
    2 Top´s und Bass kannst Du nicht an den Tamp´s fahren, da die mit 2 Ohm ja nicht so können...zumal die Frequenzweiche in den DAP Bässen zum beispiel überhaupt nix taugen...!
    Dein Budget wird auf jeden Fall überschritten, wenn Du auch nur annähernd was brauchbares willst...
  • unterderwoche
    • 26. September 2003 um 15:30
    Könnt Ihr mir das mal kurz mit der Weiche erklären! Wo kommt die hin? Ich dachte bis jetzt immer, so 'ne Weiche wäre schon in die Box integriert?
    Scheisse, wenn man keine Ahnung hat!
    Vielen Dank schon mal für die bisherigen Posts!
  • unterderwoche
    • 26. September 2003 um 15:36
    Und noch 'ne Mitteilung:
    Wenn ich von 4 Tops spreche, habe ich an eine pro Raumecke gedacht, um so im Raum überall die gleiche Lautstärke zu haben! Brauche ich dazu dann auch 4 Subwoofer?
    Oh Gott, ich werde wahnsinnig!
    • 26. September 2003 um 15:39
    ich würde 4 x dap advantage 12s oder 12 kaufen (die 12 normal 140€ die 12s 180€ im ebay)
    dann brauchst noch subs. da würd ich min 2 von den dap 15b hinstellen (irgendwie 180€)
    najo das ist das billigste was einigermaßen gut taugt.
    dann noch aktiv weiche und amps, aber das geht über 1000€ hinaus.
    amps.
    t-amp
    weiche.
    behringer im ebay gebraucht kaufen. 90€ ca.
  • Clyde
    • 26. September 2003 um 16:54
    Je mehr Top´s Du nimmst, um so mehr Bässe brauchst Du eigentlich...denn sonst hörst Du vom bass ziemlich wenig und hast nur Höhen und Mitten um die Ohren...das klingt dann nicht mehr besonders.
    Pro A12S würde ich 2 Sub´s dazu nehmen oder mindestens 1!
    Ausserdem, dürfte es viel zu laut werden auf den paar Metern...wilst Du mit nem Gehörschaden da rausgehen?
    Von den DAP A halten die meisten nix oder net viel, aber laut genug sind 2 Stk auf jeden Fall für Deinen Raum...
    Die Aktivweiche kommt zwischen Mixer und verstärker.
    Damit teilst Du den Frequenzbereich auf, der eine Amp bekommt die Höhen/Mitten und der andere Amp nur die Tiefen...
    Die frequenzweichen in den Top´s drinnen lassen wegen Hoch und Mitteltöner und die Weichen bei den Sub´s rausnehmen.
    p.s. die Sub´s sind nicht mehr ganz so günstig...450,-€/Paar inkl. Lieferung
  • Pille666
    • 27. September 2003 um 13:52
    würde auch sagen das 2 tops und zwei subs reichen! würde es aufjedenfall mal so ausprobieren wenn es dir zu leise ist dann nimmst du halt noch zwei tops dazu! andere alternative zu den dap subs wäre selbst bau mit Kappa 15LF der kostet um die 100 Euro und dann noch ein gehäuse drum und fertig dann kannst du auch 4 bauen!
  • unterderwoche
    • 29. September 2003 um 11:33
    Thanks für die Tipps!
    Und noch 'ne Variante:
    Wenn ich einen Aktivsubwoofer habe und zwei Tops, benötige ich doch nur einen AMP, oder? Kann ich diesen Subwoofer den dann überall im Raum plazieren, oder muss er direkt unter den anderen Boxen aufgestellt werden.
    :o
  • LARS
    • 30. September 2003 um 09:42
    zu DAP A12s... gute Gehäuse, sehr schlechter Hochton. Habe für kleine Zwecke 2xa12s bei ebay gekauft. Ich musste den Hochtöner samt Horn gegen einen Oberton 2544 + RCF H100 Horn wechseln, da dieser schrille absolut unbrilliante klang niemanden zuzumuten war! Eventuell gbt es aber auch verschiedene Versionen, da ich hier schon gelesen habe, dass einige mit dem klang zufrieden sind. -->Oder bin ich etwa verwöhnt?
  • www.malareen.de
    • 30. September 2003 um 12:20
    @ Lars:
    Code
    Du bist weder verwöhnt noch gibt es verschiedene Verionen.
    Es gibt aber sowas wie Serienkonstanz und die wird bei DAP ganz klein geschrieben, DAP scheint es gleich zu sein ob sie zweite dritte oder gar vierte Wahl verbasteln ! :(
    Und wenn Leute mit dem Sound zufrieden sind bezieht sich das auf das Preis/Leistungsverhältnis.
    Das was man von einer 180,- EUR Box erwarten kann, bringt die A- Serie auch, aber kein Deut mehr !
    Der Sound klingt billig, aber unter den Billigboxen klingt die A- Serie wohl mit am besten.
    Ein Vergleich mit richtigen PA- Boxen hält die A- Serie aber in keinster Weise stand !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Clyde
    • 30. September 2003 um 13:02
    Ja, es gibt einen Unterschied.
    Die erste Serie die rauskam, war eine verhältnismäßig "hochwertige" ausführung. Das was jetzt kommt ist mit anderen Chassis und HT Treibern ausgestattet, nur die Xover ist gleich geblieben.
    Und da wird wohl der Hase im Pfeffer liegen...mitunter....
    Und das man die nicht mit "amtlichen" Boxen vergleichen kann, ist wohl klar. Der Preis kommt ja nicht von ungefähr.
    Ich bin mit meinen 12s zufrieden und würde diese nicht mit den neuen tauschen wollen...nachdem ich die neuen hören konnte...
    Die RW Serie soll z.b.hat geringeren Wirkungsgrad, soll besser(ausgewogener) klingen...aber ist vom Gehäuse her nur Pressspan mit scheinbar schlechterer Verarbeitung.
    Konnte ich persönlich aber noch nicht hören und sehen.
  • Raptor42
    • 30. September 2003 um 14:53
    Hi.
    ich habe dne thread nicht komplett gelesen aber ich möchte auch einen Vorschlag machen.
    wie wärs mit HK audio LUCAS?
    das sind zwar keine 4 Boxen aber die machen ordentlich Druck und haben auch in hohen Lautstärken noch ne echt gute Klangqualität.
    kostet 1190 Euro bei Thomann (soweit ich weiß) und ist wie gesagt echt gut.
    Wir haben das System und sind ziemlich zufrieden.
    TJM Mobildisco
    "DOCH das gehört da rein"
    "Wiiieee? das Kabel ist weg?"
