  4. Mischpulte & Signalquellen
fragen nochmals...
  • lanceflair
  • 7. Oktober 2003 um 23:27
  • lanceflair
    hy bräuchte noch einige antworten :oops:
    1) worin liegt der unterschied in den modellen WMS-80 HT system
    und WMS-80 PT system?
    2) Diversity / Non-Diversity?
    3) Frequenzeinteilung eines 31-Band EQ (eg. dbx modelle)
    in welchen frequenzbereichen liegen:
    Subbässe
    Bässe
    Tiefe Mitten
    Hohe Mitten
    Höhen
    4) Nachteile diverser Richtcharakteristika (Niere,kugel und sowas)
    5) was sind db ?
    6) was sind hertz?
    7) dyn oder kond. technik?
    8 ) wird immer 48V in phantomspeisung benötigt? immer notwendig?
    herzlichen dank im voraus
    mfg,
    lance
  • Fossi
    • 8. Oktober 2003 um 00:17
    4. die Abhandlung ist mir zu umfangreich, das hat soviele Faktoren, kauf Dir am besten mal ein Buch.
    5. Das Dezibel ist keine absolute Größe, sondern ein Verhältnis. Um damit Pegel, also Spannungen oder Leistungen zu beschreiben, werden zwei Angaben benötigt: Ein Bezugspegel und der darzustellende Pegel. Die Verdopplung einer Spannung gegenüber dem Bezugspegel bedeutet einen Anstieg von 6 dB. Ist die Spannung viermal so groß, sind es 12 dB, und ist sie achtmal so groß, sind es 18 dB. Die dazugehörige Formel lautet:
    [dB] = 20* log U/Uref
    6. Hertz ist die Einheit der Frequenz, gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an (1Hz = 1/s)
    7. ein dynamisches Mikrofon erzeugt eine Spannung ( wie Lautsprecher nur umgedreht, also Spannung raus statt rein) es wird über eine Membran eine Spule im Magnetfeld bewegt.
    ein Kondensator mikrofon ändert nur seine Kapazität, braucht deshalb eine externe Beschaltung um diese Änderung in el. Signale umzuwandeln,, es muss eine Spannung zur Verfügung gestellt werden die moduliert wird.
    8. Phantomspeisung stellt die Spannung die Kondensatormikrofone zum Betrieb benötigen bereit.
    Gruss Thomas
    blubb.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
