LIMITER + EQ ??
  • dani
  • 16. Juni 2003 um 18:03
  • dani
    HI!
    such gerade einen gescheiten limiter(ned so einen wie in behriner cx3100) damit ich auch mal meine anlage vermieten kann ohne zu zittern...si was semi-prof!...aber bitte trotzdem kein schrott sondern was vernünftiges!!!
    hab aber nur noch ein he frei und wollt noch was fürn klang tun..... :-? !
    gibtz da vielleich was aus der :lol: "behringerzauberküche" :lol: ...wo ihr sagt mit dem ding is die anlage sicher un der eq is auch zu gebrauchen ...
    gibtz so was überhaupt? :-? :-?
    mfg dani
  • dani
    • 16. Juni 2003 um 21:34
    ....... :x
    hat niemand ne idee?
    oder gibtz so was ned?
    welcher limiter aus der zauberschmiede könnt man enpfehlen?
    dani
  • Seven
    • 16. Juni 2003 um 22:34
    gibtz da vielleich was aus der "behringerzauberküche"
    Hä????
    Und du brauchst nicht gleich böse zu gucken wenn mal nicht sofort geantwortet wird...[/quote][/code]
  • Jens Droessler
    • 17. Juni 2003 um 01:27
    An die Ausgänge der Weiche einen MultiCom pro XL. Damit geht das schon ganz gut.
    Oder gleich einen Digital-Controller kaufen. Wenns Behringer sein soll, dann den UltraDrive.
    Aber keine der beiden Lösungen kann eigentlich einen ordentlichen Limiter in einem zu den LS passend dimensionierten Amp ersetzen.
  • JF
    • 17. Juni 2003 um 10:05
    Behringer Speakercontroller und Ruhe ist.
    Bedienen muß man ihn halt noch können .....
    JF
  • Brain
    • 17. Juni 2003 um 12:13
    Behringer Ultracurve hat auch einen tollen Limiter.
    Wenn du deine PA komplett aktiv ansteuerst ist der Ultradrive allerdings besser.
  • Jens Droessler
    • 17. Juni 2003 um 14:59
    Naja, der Limiter im UltraCurve ist eher dazu geeignet, denn Gesammtpegel zu begrenzen. Schützen kann der nur, wenn man ihn sehr sehr konservativ einstellt (also weit unter Maximum der Amps), denn er begrenzt ja das volle Signal vor der Trennung....
  • pm-acustics
    • 17. Juni 2003 um 15:27
    Jepp, genau dat tut er, und damit gut als Summenlimiter direkt nach dem Pult einsetzbar.
    Grüßle
    Sven
  • Jens Droessler
    • 17. Juni 2003 um 20:18
    Wie gesagt, gut geeignet, um den Gesamt-Pegel auf ein bestimmtes Maximum zu reduzieren, um z.B. SPL-Grenzwerte einzuhalten usw., aber weniger geeignet, um die Anlage vor Zerstörung zu schützen UND GLEICHZEITIG noch vollen Pegel zu bekommen. Da muss man schon jeden Weg einzeln begrenzen.....
    Ist ja eine einfach Rechnung. Ein sehr basslastiges Signal zieht per Summenlimiter ja auch Höhen und Mitten in den Keller, also verlorener Pegel im Mittel-Hochton-Bereich..... Während der Band-Limiter beim basslastigen Signal nur die Bässe begrenzt, aber Mitten-Höhen voll gewähren lässt.....
  • Hannes
    • 18. Juni 2003 um 19:42
    Mal ne frage: Vür was kauft ihr perfekt geradlinige Boxen und macht nachher einen Limmiter dran, der jeden Weg einzeln begrenzt? Dann ists aus mit Geradlinikeit! Ok, dafur hat man's schön laut, wenn jeder weg am Maximum läuft :D
    Ein Limiter der über die ganze Bandbreite begrenz ist aber auch nicht sinnvoll, da mann dann eben das Problem mit dem Bass hat, oder wenns mal kein Bass hat und der HT-Ragler auf +16 steht der Hochtöner nahe am abrauchen ist.
    Gibst nicht Limiter die, wenn ein Weg zu Laut ist, das ganze Signal runternehmen?
    Das ganze natürlich nur bei DJ's, die keine ahnung haben...
    Bei Live sollte ja der Tonmeister den Limiter spielen...
  • Jens Droessler
    • 18. Juni 2003 um 21:11
    Das wäre wieder GENAU DAS GLEICHE wie ein Summenlimiter.
    Geschickterweise fällt es, was die Linearität des Systems betrifft, kaum auf, wenn ein Weg begrenzt wird, während die anderen noch können. Zum Beispiel fällt bei einer 4wege aktiven PA kaum auf, wenn die Tiefmitten begrezt werden. Es können sogar alle Wege gleichzeitig begrenzt werden, ohne dass sich ein Pumpen einstellt, wie es bei Summenlimitern der Fall wäre.
    Wo ist denn das Problem, einzelne Wege zu limiten, wenn bei CDs beim MAstering eh Multiband-Kompressoren eingesetzt werden und selbst bei Live-Geschichten zunehmend solche Geräte zum Einsatz kommen (Triple-C usw.)?
    Tja, der gute "Tonmeister" hat aber auch keine Ahnung, wie weit die Endstufen aussteuern, da diese an der Bühne stehen und er nunmal nicht. Klar, er sieht, wie weit der Output seines Pultes hoch geht, aber wenn der Bassist gerade sein Solo fährt, kann es wiedermal sein, dass zwar der Pegel auch nur so hoch ist, wie sonst auch..... aber der Bassanteil ist demnach höher, also mehr Energie in die Sub-Amps, weniger in die Mitten-Höhen..... Da könnten die Sub-Amps am Ende sein, ohne dass der Pegel über die Maßen hoch wird....
    Es geht in diesem Falle nichts über passend dimensionierte Amps mit guten Limitern. Auch hilft es, das DriveRack (mit EQ und Weichen bzw. DigitalControllern) beim Pult zu haben.....
