JBL horn
  • Userkiller
  • 13. Oktober 2003 um 12:50
  • mEon
    • 19. November 2003 um 09:32
    eigentlich auch ne idee ne sehr wirtschaftliche PA zu bauen.
    Was denkste wie laut geht der BMS ungefähr an dem JBL?
  • wg
    • 19. November 2003 um 10:06
    einen JBL 2445 (HJ) bei 500 Hz zu Trennen ist doch etwas kritisch(Verzerrungen), für das Horn jedoch kein Problem
    JBL verkauft die meisten 2“, 1,5“ Treiber Weltweit!
    Wo kommt den der Erfolg dieser Teile her?
    Die Treiber werden doch von vielen Firmen nachgebaut!
    Wo sind den die Fehler des Treibers in der Membrane oder in den Phasenkorrigierenden Elemente des Lautsprechers?
    wg
  • mEon
    • 19. November 2003 um 10:23
    Missverständnis:
    BenjaminKratz hat einen BMS an dem JBL horn, der bei 500Hz getrennt wird.
    Von dem 2445 kann ich leider nichts sagen, kenne ich nicht.
  • wg
    • 19. November 2003 um 11:43
    Zitat von "Userkiller"
    so meine frage hat wer erfahrung mit dem JBL 2360 Horn ... momentan sind da 2445J treiber dranne klingen aber wie müll ...
    hat wer schonmal was anderes probiert .. etv würde der BMS 4590 gehen ?
    mfg toni
    Missverständnis:
    kein Missverständnis!
    wg
  • TBF
    • 19. November 2003 um 14:11
    dasgroße JBL horn ist daseinzige JBL horn an dem der 2445j bisca. 1,5 Watt akzeptabel funktiniert - dassit dann zwar schon höllisch laut - siehe viele kino ton system (drum klingts da oftmals glasig scharf) aber für clubbetreib darfs gerne lauter sein und dnaa fängt der JBL an zu schreien bis die ohren bluten
    der BMS klignt ganz anderstwobei an dem hornkannichmri nciht vorstellen dass der bes. glatt läuft der läuft meienrerfahrungnach an 2..3 hörnern perfekt glattbeiallen anderen siehts aus wie Schweizer Gebirge klanglich dann auch ähnlich
  • wg
    • 19. November 2003 um 15:30
    80% der großen Kinos sind mit JBL bestückt und alle Kinos würden einen Verzerrten Klang nicht tolerieren.
    Auch in den Kinos wird Leistung gefahren!
    wg
  • BenjaminKratz
    • 19. November 2003 um 16:54
    Also tbf, ich biete an: Du arrangierst eine Location wo wir einen Vergleich machen können. Sitzen ja beide in München. Du mit Deiner Hoch-mittelton und Bass Lösung und ich komme mit der Kombi die Du auf dem Bild hier sehen kannst. Allerdings nehme ich da nur zwei Bassteile pro 2360er mit. Das reicht. Jeder mit seinem Amping und Controlling dran. Es soll nicht um maximalen Schalldruck gehen und es wird auch kein Techno gehört oder von mir aus auch der. Mir geht es um den Klang. Ich konnte meine Kombi noch nicht richtig testen und lass mich gerne von besseren Systemen anregen. Dann kann ich deiner Vermutung, dass das 2360 mit BMS nicht klingt gerne folgen. Vorher aber nicht.
    Gruß von Benjamin
  • Wellenfront
    • 19. November 2003 um 17:26
    Im Gegensatz zu euch "Experten" hat mein Freund ein Kino......recht gross mit allem modernen Brimborium....und er hat zur Abschreckung dieses THX JBL Klirrmonster stehen........und daneben eins mit BMS.
    NIEMALS gibt es über den Unterschied disscussionen!
    Kann für seriöse Leutz auch gern ma versuchen ein Termin zu organisieren,gibbts noch andere tontechnische nettigkeiten.
    DER JBL(2445) ist Unglaublich schlecht! Keine Disscussion :P
  • BenjaminKratz
    • 19. November 2003 um 18:45
    Wellenfront, das ist ja hochinteressant, dein Freund hat ein 2360 mit JBL neben einem 2360 mit dem BMS? Wenn das nicht zu weit weg ist komm ich gerne mir das anhören. Mich würde interessieren wie der den BMS ansteuert und wie es bei Ihm klingt. Klar, mit JBL habe ich die auch schon gehört und das ist in der Tat........(ist allerdings immer die Frage ob jemand sich die Mühe gemacht hat das ordentlich zu entzerren, denn ohne Entzerrung wird es für jedes echte CD Horn kritisch denke ich)
    Gruß von Benjamin
  • TBF
    • 20. November 2003 um 01:14
    der Klang des JBL und dessen nachfolgern ist und bleibt inakzeptabel da gibts nichts zu diskutieren beim betreib mit 0,00678Watt am großhorn mag er ja funzen aber bei Pegelabgabe ist der unerträglich wer was anderes behauptet hat von Kalng überhautp keine Ahnung oder hat das Ding noch nie Laut gehört
    der BMS funktioniert natürlich am großhorn von JBL nur eben nicht so wie er funktinieren KÖNNTE am richtigen Horn das richtige (eher 2...3) fällt dadruch auf dass BMS anbauen anschliessen Fertig druchgefürht wird an anderen hörnern insbesondere mit extrembeugungsspalt ist der Klang in nattura nicht optimal und am controller rumpfreimeln ist ncihtim sinne des erfinders - wenn der Treiber glatt ist dann kann er nur druch ein flasches horn unglatt werden - ein controller macht das horn nicht besser
    Vergleich- wann denn bitte bin zeitlich extremst eingespannt als dass ich noch BMS einbau boxenrumschieben halle klarmachen usw. auch noch machen kann - ich muss mir nichts beweisen um da mal noch BMS reinzuschrauben - die ich lagere für Highednigere Beschallungen für Std. Sachen gibts Standard
    OT:
    @Kinosound: Matthäser in München ist so ein Beispiel: kenne die technik nicht aber so ein Zahnstocher klang kann nur von JBL kommen fast nciht auszuhalten dort manche meinen es ist laut, kann nciht sein wenn ich nebenher auf flüsterton utnerhalten kann dassind hochtonprobleme - wobei der laden ein druchgehendes problem ist zwar nagelneu aber die Putzfrauc schafft es anscheinend nicht mal dieXeononspiegle zu justieren geschweige denn mal schwarze brenner zu wechseln (2x drin gewesen udn die 9,5 Euro wars überhaupt nicht wert Klanglich desaster, Filmtechnik desolat (Rand dunkel & Hotspot )) kann sein dass bei solch schlimmen Zustand auch die Tontechnik ähnlich hingebastelt wurde ich tippe aber eher auf JBL (wobei ich mich frage obs die überhaupt noch gibt ???)
  • BenjaminKratz
    • 20. November 2003 um 15:40
    TBF, nachdem Du von deiner Meinung ja eh vollkommen überzeugt bist und die Sache als indisskutabel bezeichnest entschuldige ich mich für mein Angebot Deine kostbare Zeit in Anspruch zu nehmen.
    Gruß von Benjamin
    PS: Vom neuen Mathäser gibts ein Bericht in der PP, ist alles EV
