Servus,
wie bekommt man das nervige Grundrauschen einer Opera 415L oder einer JBL Eon 15p weg??
Wäre euch für einen Tipp sehr dankbar! ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenServus,
Ausschalten!
SCNR.
Nein, mal ernsthaft. eigentlich nur dadurch das du drauf achtest das der eingang möglichst gut ausgesteuert ist. dadurch vergrößerst du das SNR.
Das Nutzsignal bleibt gleichlaut, aber das RAuschen wird im Verhältnis leiser..beschreib dochmal deine genaue Konfiguration und was du damit machst..
Momentan handelt es sich noch um ein Yamaha MOTIF 7 und meine einzelnen Behringer B300, die an dem Monooutput des MOTIFs per 6,3mm Klinke angeschlossen ist.
Bekannte von mir haben das selbe Problem mit ihrer EON15p!
Was kann ich also ohne Mischpult und sonstige andere Technik dagegen unternehmen?
edit: Was ist SCNR?
Du kannst nichts tun. Wenn man das Rauschen eliminieren könnte, hätten die Ingenieure das gewiss schon gemacht. Aber wo eine Budget-Box in Serie geht, werden auch keine erstklassigen Bauteile verbaut, woher soll's auch kommen. Da muss man dann in Kauf nehmen, dass es ggf. etwas mehr rauscht. Man kann symmetrische Verbindungen verwenden und möglichst gut aussteuern, damit erschöpft es sich dann aber auch.
spielen und nie wieder aufhören :wink:
emmanuel
SCNR bedeutet sorry, could not resist ('tschuldigung, konnte nicht widerstehen)
Das Rauschen kommt von der Endstufe und ist unabhängig vom Eingangspegel. Man könnte höchstens den Hochtöner passiv bedämpfen (was den Kisten IMHO ganz gut tun würde), aber das wäre ein Eingriff in die Schaltung, Garantie ade.
Bei den EON´s macht das der Treiber doch von alleine! Wenn er länger läuft ![]()
Bei den Operas kann man da uch nichts machen denn diese Boxen sind trotz gutem Treiber Material einfach nicht zuende entwickelt!
Aus B&C und Eighteens Sound habe ich echt schon besseres gehört.
Und gibt es eine Möglichkeit bei der Behringer B300 es zu mindern?
Ich würde sagen, Behringer standart Grundrauschen! Probier mal ob es wirklich die Endstufe ist bei der Behringer, eingangssignal abhängen und hören, rauscht es ist es die Box, ist es gut, ist es das Eingangssignal, da könnte ne DI bzw. ein Line... ähm wie sagte Tonzwerg noch wie dat heißt? Egal, ich nehm da immer DI.
ach ja, und da es mal wieder um die Behringer B300 geht, ab nach Party!
-> verschoben nach "Party"
Hmm...also ne DI Box habe ich leider nicht! Also gibt es keine Methode, um es zu mindern!?
Na ja...wenn man spielt hört man es eh nicht ![]()
