hallo,
was ist zu beachten, wenn ich als infra nen tse infra nehme und da drauf 4x hd15 derivate nutzen will?
trennung hatte ich bei 70hz mit 24db gedacht.
danke schon mal
Neues Benutzerkonto erstellenhallo,
danke schon mal
Hab demnächst was ähnliches vor weil ich erst 6Kurzhörner habe. Jezt nehm ich erst mal die und schiebe unten noch mit nem Bandpass nach. Wenn ich die muse dazu hab werdens noch mehr Kurzhörner werden denk ich, aber jetzt erst mal Kurzhorn + Infra wie bei dir. Trennung weiss ich auch noch nicht, da muss ich erst noch fragen, aber 60-80Hz wird nicht das falscheste sein denk ich.
hallo,
lass mich aus erfahrung was prophezeihen:
du wirst den blubbersound zum ko**** finden, ganz schnell noch´n paar hd15 bauen und auf die schlepperei der riesenkiste pfeifen. und ich habs noch nichtmal mit echten kurzhörndln ausprobiert :o . mir gings jedenfalls so, obwohl ich vorher den infra geil fand.
lg alex
Wenn du sowas vorhast, trenn noch tiefer! 60Hz oder so....
Aber selbst dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass das relativ schnelle Ein- und Ausschwingverhalten der HD15 nicht zum beidseitig ventilierten Bandpass passt. Mit einem gut konstruierten einseitig ventilierten BP wäre es denkbar, denn diese können sehr kontrolliert ein- und ausschwingen.
TBF würde dir empfehlen, noch einen Haufen Kurzörner zu bauen/kaufen und diese dann per EQ zum Tiefbass zu zwingen. Wenn die richtigen LS drinstecken, wäre es einen Versuch wert.
ich habs nun getestet. trennfrequenz ist wesentlich tiefer (50Hz mit 12db). Delay für die darüberliegende Fraktion ist notwendig. klingen tuts nicht wirklich begeisternd. Die beiden 18er im infra sind einfach zu langsam.
das das nicht funktionieren kann hört man auch so der infra ist
.viel zu leise
.zu unpräzise
.zu viel klirr
das kann man gerade mal als tanzpodest verwenden als ich das ding das erste mal gehört habe war ich geradezu geschockt von der schlechten perfomrance geühlsmässig komprimiert das ding schon bei 3 watt oder so
mehr HD 15 bauen da männeramping ran und entzerren
wird auch so werden...nur bis zum we wird das nix; ergo muß der infra irgendwie überredet werden, halbwegs seinen dienst zu tun :wink:
pack ihn in die mitte on aux und gut.
dei gesamte pa delayste dann auf den infra hin dann m+sste es gehen.
