wie kann ich den aufstellwinkel errechnen/ermitteln bei zwei direkt strahlenden tops?
gemeint ist der abstrahlwinkel horizontal bei nebeneinander stehenden tops
Neues Benutzerkonto erstellenwie kann ich den aufstellwinkel errechnen/ermitteln bei zwei direkt strahlenden tops?
Die Abstrahlwinkel der Hörner werden ofmals so angegeben wo der Pegel schon um 10dB gegenüber auf Achse abgefallen ist.
Um eine Addition von 2 Tops hinzubekommen, solltest du die in dem Winkel anwinkeln, daß die beiden da zusammenkommen, wo der Pegel gegenüber auf Achse um 6dB abgefallen ist. (Also bei 2 60 Grad Tops sollter der Winkel zwischen den Tops keine 60 Grad betragen, sondern eher vielleicht als Startwert mal so 40 Grad. (richtig allgemeingültig läßt sich das aber nicht sagen, dazu sind die Angaben "60 Grad Top" zu allegemein.
Wirklich entscheidend ist den Winkel zu finden, wo du wenn du Rosa Rauschen draufgibts und vor den Bopxen von links nach rechts und umgekehrt hin und her läufts das gleichmäßigste Rauschen zu hören ist und weder wenn du zwischen den Boxen stehts sich ein Loch ergibt, noch durch Überlappung und Interferenzeffekte sich beim Vorbeilaufen ein sich modulierender Rauschsound ergibt so ala schschschochochoaachaachaachschschssssffffschschsochochoaachacjschschdsss.....;-)
Wirklich richtig gut wird das aber nur bei entsprechend gleichmäßig über die Frequenz bündelnden voll horngeladenen Systemen gehen, da der direktstrahlende Konuslautsprecher bei jeder Frequenz einen anderen Abstrahlwinkel hat.
Zitat von "Fux"Wirklich richtig gut wird das aber nur bei entsprechend gleichmäßig über die Frequenz bündelnden voll horngeladenen Systemen gehen, da der direktstrahlende Konuslautsprecher bei jeder Frequenz einen anderen Abstrahlwinkel hat.
!!!!!!!!!! - 10 Ausrufezeichen hinter diese Aussage!
Ein direktstrahlendes Top hat einen Abstrahlwinkel von 360-40° und selbst nur das Hochtonhorn strahlt meist alles andere als konstant ab (besonders vertikal).
Ein "60° Top" gibts nur, wenn es ein einem dicken Horn sitzt!
JF
ich habs heut probiert und bin ziemlich zufrieden. interferenzlöcher gibts, sind aber nicht groß. da hab ich schon hornsysteme gehört, wo es wesentlich schlimmer war. das ging sogar soweit, das an bestimmten stellen im hörraum z.b. keine gittarren zu hören waren...
Konntest du dein Kammfilterrauschen nicht in den Rechner singen und hier als audiodatei reinstellen? Damit wir uns das besser vorstellen können. :lol:
