"bumsige" geschlossene box
  • jazzz
  • 30. Oktober 2003 um 00:48
  • jazzz
    vielleicht kann mir einer helfe: ich habe mir eine box nach einem bauplan aufgebaut. die boxen ansich sind geschlossen, gehen bis 80 herz und bestehen aus 25mm mdf.
    nach etwas hören ist mir aufgefallen, daß die beiden boxen unterscheidlich im tiefton klingen, im unteren bassbereich. während die eine box den bassbereich sauber darstelle, war bei der anderen der bass ein wenig "bumsiger", besonders gut bei bassgitarren zu hören.
    nach untersuchung stellte ich fest, das die "sauber klinkende" box nicht richtig abgedichtet war, während die "bumsige" box gut abgedichtet war.
    ich habe die "saubere" box abgedichtet, worauf beide "bumsig" klangen.
    danach habe ich in beide frontplatten ein kleines loch gebohrt, etwa 4 mm durchmesser. beide boxen klingen jetzt, obwohl falsch aufgebaut, wesentlich präziser, deutlicher. es ist kein "bumsiges", leicht dröhnedes geräusch mehr da.
    an "tiefgang" haben sie, soweit ich es sagen kann, nicht viel verloren.
    am raumresonazen lag der bumsige klang nicht.
    danke für jedwige erklärungen ;)
    jazzz
  • Fossi
    • 30. Oktober 2003 um 00:52
    erstmal :lol:
    so dann,
    was für ein Speaker? (am besten mit TSP)
    wie gross ist die Kiste? (volumen)
    ein bissl was musst Du schon noch dazu sagen, sonst kann Dir keiner helfen.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • jazzz
    • 30. Oktober 2003 um 10:18
    hi :) ,
    ich denke, ich habe mich ein klein wenig falsch ausgedrückt: der bass ist nicht wirklich "bumsig" oder "dröhnig" und "unpräzise" bei korrekt geschlossenem gehäuse, er kommt nur präziser, angenehmer und deutlicher mit dem loch in der front :oops:. besonders bei einer bass-gitarre ist das schön zu hören.
    da ich wenig ahnung habe (ich habe zwei bücher über ls-bau gelesen und k&t seit einiger zeit), habe ich die boxen nachgebaut: zu finden auf der seite http://www.lautsprechershop.de/ .... dann auf pa drücken oben rechts und dann unter "powerfull sat-systems" auf em12k gehen.
    Verbaut wurde ein Eminence Kapppa 12 in einem 50l gehäuse. Ich habe mich an den Bauplan gehalten, nur ist meine Box ein wenig größer, da ich anstatt 19mm mdf 25mm mdf verwendet habe, was aber keinen einfluß auf die innenmaße der box hat.
    danke
    jazzz
  • Wolfgang
    • 30. Oktober 2003 um 14:38
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (14. Februar 2005 um 23:53)
  • audio-zenit
    • 30. Oktober 2003 um 15:01
    Zitat von "Wolfgang"
    ...Durch das Loch ( Ritzen) baust Du einen zusätzlichen Verlustwiderstand in das System ein. Dadurch sinkt Qmech und in der Folge Qts.
    War auch mein erster Gedanke. Aber da das geschlossene Gehäuse mit dem Kappa 12 auf 0,5 ( sprich aperiodischer Grenzfall und somit optimales Impulsverhalten ) abgestimmt ist, kann`s das eigentlich nicht sein.
    Gruss Jürgen
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
