  4. Lichttechnik & Effekte
Probleme mit GLP Mighty Scan
  • cyberlight
  • 1. November 2003 um 21:03
  • cyberlight
    Ein Mighty macht mir Probleme.
    Erstmal sei gesagt, dass der Scanner hochfrequent pfeifende/zwitschernde Geräusche von sich gibt. Ich habe zuerst auf den Lüfter getippt, aber auch ohne Lüfter pfeift es.
    Das Goborad wird nicht richtig positioniert.
    Eine Beobachtung ergab, dass das Farbrad bei der Justage hart anschlägt und dann korrekt fährt. Das Goborad tippt nur relativ leicht an den Anschlag und fährt dann manchmal nicht korrekt auf die offene Position. Auch dioe Gobos selbst werden nicht korrekt angefahren. (Standalone-Modus)
    Das Goborad hatte zuerst an einem Kunststoffteil geschliffen, das Problem konnte ich aber beheben.
    Problem: Ich brauch das Ding am nächsten Wochenende unbedingt. Einschicken und auf Rücksendung warten dauert viel zu lange.
    Mit Elektronik kenn ich mich aus. Auf was würdet ihr da tippen?
    Könnte das auch der Treiber vom Motor sein?
  • DJ Sawtooth
    • 2. November 2003 um 13:15
    So blöd es klingt, aber einfach mal das Goborad bei eingeschaltetem Scanner richtig justieren (so, dass die Gobos stimmen...) Ist zwar unwahrscheinlich, dass das die Ursache ist, aber nen Versuch wert. Dann würde ich testhalber mal die Schrittmotorendstufen des Farbrades und des Goborades tauschen (falls einzeln), ansonsten Goboradendstufe mal austauschen...
    Viel Glück :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • cyberlight
    • 2. November 2003 um 13:23
    Der Motor hat nur noch 15 statt 30 Ohm auf einer Wicklung. Da muss wohl ein neuer her.
    Das steht drauf: Type 17HS0002-19
    No. MSWO-00404
    Vielleicht hat ja jemand noch einen...
  • audienceblinder
    • 2. November 2003 um 14:22
    wie kommst Du auf deinen Ohm Wert hast Du gemessen und verglichen?
  • gobogeek
    • 2. November 2003 um 23:17
    verschoben nach party-technik!
    bei fragen od problemen bitte pm an mich!
    gobogeek
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • cyberlight
    • 3. November 2003 um 17:17
    Wenn du meinst, die Party-Fraktion hat Ahnung davon, dann is OK.
    Ohm messe ich mit vernünftigem Messgerät (auf wenige ohm genau, wenn du willst :) )
    Dann habe ich mit 2 anderen Motoren verglichen und die hatten auf beiden Spulen etwa 30 Ohm. Typenschild war auch gleich. Hat sich erledigt, werde neuen Motor bestellen.
    edit: Wo ich ja nun im Partybrett bin, kanns sein, dass die neueren Mightys statt des Kunststoffteils am Goborad einen Sensor bekommen haben?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
