  4. Mischpulte & Signalquellen
Jaytec, Reloop!
  • dj-burning-willy
  • 8. November 2003 um 18:18
  • dj-burning-willy
    Hi!
    Vorweg ich möchte mir keine box dieser beiden marken kaufen, ich bin nur interessiert daran wie man boxen auf eine derartig billige weise herstellen kann.
    was genau ist an den boxen eigentlich soo schlecht??
    bitte um ausführliche erläuterungen.
    danke!
  • Pille666
    • 8. November 2003 um 18:28
    es ist schonmal kein 1" drin sondern nur piezos!
    meisten sind nochnichtmal frequenzweichen drin! so das das tiefton chassie fullrange läuft!
  • Clyde
    • 8. November 2003 um 18:32
    Das Gehäuse ist aus Pressspan und meistens recht "dünn".
    Die Lautsprecher sind auch miserabel...
    Vom "Klang" her sind die meistens sehr "Kreischig" in den Höhen und Bass kommt kaum bis garnicht...
  • Running Man
    • 8. November 2003 um 18:45
    Eine Box billig herzustellen is doch wirklich ganz einfach.
    Man nehme grobe Pressspanplatten säge diese einigermasen genau auf die gewünschte Form und verleime das Ganze mit Heißkleber oder Holzleim. Dann setzt man die günstigsten Speaker ein und veredelt die Box noch mit Kunststoffbeschlägen und nem Filzstoff. Fertig :D
  • Kracky
    • 8. November 2003 um 19:07
    Auch wenn ich es jetzt nocheinmal schreiben muß, der Aufbau der billig Lautsprecher ist eigentlich immer der gleiche. Das Gehäuse wird aus sehr dünnen billigen Spannplatten gefertigt die mit Leim und besseren Heftklammern zusammengetackert werden. Um die Stabilität und Dichtigkeit hin zu bekommen wird das ganze mit Kleber überzogen und mit Filz bespannt, Kunststoffecken drann und fertig. Dieses ist eigentlich bei allen gleich. Dann kommt der Unterschied. Die ganz billigen arbeiten mit Piezo Speakern, das sind Hochtöner die früher mal von Motorola etwickelt worden sind, diese brauchen aufgrund ihrer Bauweise keine Abtrennung von bestimmten Frequenzen sondern vertragen das Fullrange signal geben aber nur ihren Hochton wieder, bloß halt nicht besonderst genau. Soll heißen, es können manche Frequenzen mehr, manche weniger ausgeprägt bzw. laut wiedergegeben werden. Vorteil des ganzen, ein Piezo kostet im Großeinkauf von wenigen Cent bis hin zu grade mal ein paar Euro, eine Weiche Braucht man nicht, so das man nun noch ein billigst Blechchassie für den Bass-Mitteltonbereich nehmen kann, das man auch Fullrange laufen läßt und durch eine etwas weichere Aufhängung die an HiFi chassies erinnert, kommt da dann auch bei kleineren Chassies ein gewisser Bass. Auch diese Blechchassies liegen im Bereich von ein paar Euro meist weniger als 10 Euro. Alles zusammen gibt einen Lautsprecher der für´s Gehäuse maximal 10 Euro kostet, die Bauteile nochmal knappe 10 Euro und Produktion ist eh in Taiwan, China, egal hauptsache billig. So kostet dann Conrad z.B ein solcher Lautsprecher ca. 25-30 Euro und die verscherbeln ihn dann um 69 Euro in Massen weiter. Hast du nun einen etwas besseren Lautsprecher dieser Sorte, z.B. Ravermaster, da sind dann im Doppel 18"er zwei billigst Blechchassies mit enorm kleinem Magnet drin, die irgendwelche übertriebenen Wattleistungen abkönnen sollen, was schon von der Kühlung in so kleinen Magneten nicht sein kann, definitiv gebaut um kaputt zu gehen. Aber da ist eine Weiche drin, die zum topteil trennt. Weiche erster Ordnung, ein Drahtspule die um 6 dB die Mittel-Hochtöne dämpft um die Bässe zu trennen. Nicht viel aber immerhin. So, dann gibt es noch die günstigeren Lautsprecher wie DAP MC Serie, Gehäuseaufbau genau gleich, evtl. etwas bessere Spanplatte. Hier auch ein weicher Bassspeaker, und ein Piezohorn bzw. evtl. ein echtes horn, das vielleicht dann 1/2" ist, voll aus Kunststoff gegossen oder ganz billigster Hornaufbau und ein wirklich Weiche, sogar 2. Ordnung die dann mit je zwei Bauteilen auch 12 dB Trennung hin bekommt.
    Was bei diesen Lautsprechern allen normal ist, der sogenannte Badewannen Frequenzgang. Basse voll, dann fällt die Kurve zu den mitten hin ab und steigt dann wieder zu den Hochtönen hin auf voll an. Liegt einfach daran das die Komponenten im Übergangsbereich beim Mittelton sehr schwach kommen. Folge, Sprachunverständlichkeit, da genau die Frequenzen fehlen, die der Mensch klar und laut hören muß um die Sprache zu verstehen (so um 2,5 Khz).
    Je nach Aufwand sind die Speaker dann auch unterschiedlich billig. Auf jedenfall muß niemand glauben der Händler verschenk hier etwas, im Gegenteil, an diesen Lautsprechern ist manchmal durch den Massenabsatz viel mehr gewonen wie an den Profispeakern. Grundgedanke ist auch immer, die Besitzer zu annimiren ihre Lautsprecher überzubelasten, ihm zu vermitteln er hat hier ein hochwertiges PA Produkt erworben. Meißt wie gesagt kauft man diese Lautsprecher zweimal, einmal billig und einmal richtig. Und so gesehen ist das ganze dann wieder teuer, den diese 100 Euro hättest du auch schon in deine Profibox investieren können.
    So, ich denke das war ausführlich genug.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Running Man
    • 8. November 2003 um 19:38
    Wow :o , was fürn Text!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • ewok
    • 8. November 2003 um 19:53
    ich glaube diesen Text sollte man bei jedem Posting zum Thema Billig(st)lautsprecher anbringen :)
    Am besten direkt per Skript, sobald die Wörter Omni****, Rel*** oder **** im Text vorkommen :D
    Auf das wieder ein paar neue Leute erkennen, was ein Lautsprecher ist und was nicht :)
    Tom
    http://www.partyontour.de
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
