  4. Disco
Technics 1210 Spannungsstab. defekt / Schaltplan
  • Schalldruck
  • 8. November 2003 um 23:54
  • Schalldruck
    Beim Techniks 1210MKII eines Kunden ist nach einem versuchten Nadel-Beleuchtungs-Austausch gegen eine LED die Stabilisierung des Netzteiles gestorben. Der Längsregeltransistor steuert voll durch, es liegen nun 37V statt 20V an (die Spannung des Netzteils nach Gleichrichtung eben).
    Der Teller funktioniert aber mit externer Versorgung vom Labornetzteil noch einwandfrei. An der Zenerdiode D3 (links unten, Netzteil) sollten 5V liegen, sind aber nur 2V (gegen Masse).
    Ich würde jetzt mal spontan die Z-Diode tauschen - aber ohne Schaltplan fische ich im Trüben...
    Hat von Euch jemand einen Schaltplan für die Kiste oder schonmal den gleichen Fehler gehabt?
    Schon mal herzlichen Dank im Voraus,
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
    • 10. November 2003 um 17:15
    das ist ein standart fehler. passiert auch wenn ein kunde selbst die lampe austauscht. prüf mal bitte die beiden transistoren im eingangsnetzteil. die heißen d637 oder so. die sind immer kaputt wenn da mal was mit der spannung nicht gestimmt hat. schaltplan gibts bei schaltungsdienst lange in berlin
  • Nohouse303
    • 3. Dezember 2003 um 20:26
    Einen Manual mit Schaltplan gibt es bei Conrad.de.
    Soll man wirklich nicht glauben aber is so.
    Einfach nach 1210 suchen und auf weitere Info clicken.
    Und schon downgelodet.
    Na dann gute Lötung.
    Gruss Nohouse303
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
