  5. Licht
Pars anstelle Blinder? Flashtasten ohne Lichtpult?
  • spone
  • 17. Juni 2003 um 21:26
  • spone
    nehmen wir an ich möchte anstelle mir sauteure Blinder zu kaufen nur 2 Pars haben die als Ersatz dienen (im Partykeller)!
    Welche Pars würdet ihr empfehlen?
    Und wenn ich diese nur aufleuchtenlassen will (als Blinder) bräuchte ich doch eigentlich kein Pult oder?
    Aber wie bekomme ich das dann hin? Einfach Ein/Aus Schalter?
    Ich weiß ich hab keine Ahnung :roll:
    Dennis
  • JohannesP
    • 17. Juni 2003 um 21:44
    As Blinder würde ich zwei PAR64 kurze Variante nehmen, wenn es PARs sei sollen.
    Wenn du nur einen Schalter anklemmst um einauszuschalten wird das der Schalter nicht lange mitmachen.
    Schreib mir mal eine pm ich kann dir so eine seperate Flashtaste für deine PARs bauen, das is zeimlich wenig Aufwand und zudem haben wir ne Elektrowerkstatt, das wird also VDE-Gerecht und "amtlich".
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Backi
    • 17. Juni 2003 um 21:52
    Da würd ich doch lieber diese billig Baumarktfluter benutzen. Für den Preis von 2 PARs kriegst du da vielleicht 6 1kW Fluter für. Die Trägheit des Leuchtmittels ist auch nicht viel größer, als die von PARs. Wahrscheinlich sogar garnicht.
    Für das Switchen kannst du einfache Auf-/Unterputz Taster ausm Baumarkt verwenden. Achte aber auf die Belastbarkeit. Die liegt in der Regel bei 10A. Wenn du damit ständig 10A switcht werden die schnell den Geist aufgeben, weil die Kontaktbleche durch die Lichtbögen stark belastet werden. Also bleib besser weit unter den 10A.
    Wenn du keine Ahnung von dem hast, was ich hier erzähle, dann lass die Finger davon!!!
    regards
  • JohannesP
    • 17. Juni 2003 um 22:02
    Eben das sag ich ja.
    ob er dann an den Flashtaster Baumakrtfluter oder Pars hängt ist ja egal, aber ein normaler Schalter macht das niht lange mit.
    Wie gesagt, schreib mir eine pm und dann werden witr eine vernünftige Lösung finden.
    Der Flashtaster wäre dann selbstverständlich verschleißfrei und Idiotensicher.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Henne
    • 18. Juni 2003 um 15:50
    Wenn, der Flashtaster verschleißfrei arbeiten soll, willst du wohl mit 'nem Triac und 'nem sc-Optotriac arbeiten...
    ist das bei einem Simpelblinder sinnvoll? Ohne Vorheizung der Wendeln ist der Widerstand der Fluter winzig und dann noch 3-6kW. Machen das die TICs denn so einfach mit :-? Bei den Leistungen gibt's mit Halbleiterschaltungen trotz sc-Detection auch surges, etc.
    Kurzschlussfest is es auch nicht...
    Ich wäre für die Baumarkt-Taster-Variante. Da noch ein Kondensator 10-? nF /630Vdc parallel dran, so dass die Wendeln gerade glimmen. So schonst du die Brenner, es knackt nicht mehr und der Taster macht auch mit. :lol:
    (Vorsicht: auch bei nicht gedrücktem Taster liegt wegen dem Kondensator etwas Saft auf der Leitung!!)
    Je mehr Elektronik, desto mehr kann kaputtgehen!
    Das ganze kostet wenige €
    Henne's Sites
  • spone
    • 18. Juni 2003 um 16:10
    also ich hab ehrlich gesagt keine ahnung von dem ganzen Zeug
    Kann man nicht irgendwo einen Idiotensicheren Flashschalter kaufen für wenig geld?
  • Chriss
    • 18. Juni 2003 um 18:17
    nicht pulsierende lampenvorheizung is aber auch nicht so wirklich sinnvoll :P
    • 18. Juni 2003 um 21:50
    ich würde ein paar baumarkt fluter nehmen so 500w dinger d nur 300w nahen viele davon dann und so nen PILZ Taster oder schalter die mit dem Roten dach dann hste was geiles zum spielen.
    warum nur 300w rein weisl dann länger hölt und bei 6 stk der strom verbrauch nicht so gigantisch sit.
  • Mich
    • 19. Juni 2003 um 09:22
    Als Alternative eine Botex T-Bar mit Fußschalter. Dann hat man auch Chaser und Sound2Light etc. Später kann man immer noch einen Controller dranhängen. Das ist auch nicht so teuer und ist flexibel und eweiterbar.
    Grüße Michael
  • JohannesP
    • 19. Juni 2003 um 22:31
    Nein, ich arbeite mit einem Thyristor als Lampendimmer, der dauerhaft die Paars geradeben zum glühen bringt, damit sie vorgeheizt werden und einem Solid-State-Relais als Leistungsschalter. Da kann dann auch nicht viel kaputt gehen, so arbeiten die Lichtpulte zum größten Teil nämlich auch.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • JohannesP
    • 19. Juni 2003 um 22:33
    Und das gute an der Sache ist: Falls wirklich mal was defekt sein sollte kann cih es ihm reparieren, bei einem "Billigteil" geht das nicht.
    Ausserdem ist es billiger als sich andauernd neue Taster bzw. PARs zu kaufen...
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Raptor42
    • 22. Juni 2003 um 23:17
    Hmm mals noch ne Anmerkung zum Stromverbrauch.
    Ihr redet hier die ganze Zeit von Größenordnungen zwischen 3 und 6 kW.
    Ich denke 3 kW sollte das Maximum sein da ne normale Haussicherung soweit ich weiß nur 3.5 kW mitmacht und ich nicht glaube das spone Drehstrom im Keller hat.
    Sollte ich mich irren bitte ich um verzeihung ;)
    TJM Mobildisco
    "DOCH das gehört da rein"
    "Wiiieee? das Kabel ist weg?"
