HornResp Parameter
  • DavidH
  • 15. November 2003 um 13:06
  • DavidH
    Also, da ich ziemlich viele Dieser Parameter nicht kenne bzw. nicht als welche, die mir vielleicht unter anderer Abkürzung bekannt sind, identifizieren kann, möchte ich die Erfahreneren im Selbstbau und vor allem im Umgang mit diesem Programm nun mal dazu befragen.
    Ich hoffe, es hat jemand Lust, das zu beantworten, ist ja denke ich dann auch zum Nutzen späterer Verweise darauf ...
    Was ich selbst kenne:
    Sd (Membranfläche)
    Re (Gleichstromwiderstand? der Spule)
    Mmd (Membranmasse)
    Le (elektr. Induktivität d. Spule)
    Cms (Nachgiebigkeit der Membraneinspannung in m/N) ...Danke Herr Hausdorf :wink:
    bei den S(n) Werten könnte ich mir vorstellen, dass das die Halsdurchmesser in einer bestimmten Entfernung sind?
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • SRAM (2)
    • 15. November 2003 um 14:48
    normalerweise erscheint dann, wenn der cursor auf dem jeweiligen Feld verweilt eine Kurzbeschreibung des Parameters in der unter Fensterrandleiste.
    Gibt es dann immer noch Unklarheiten --> melden
    Gruß SRAM
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
