Kleine Tonanlage bis 1000€, nur welche?
  • huboliver
  • 15. November 2003 um 15:13
  • huboliver
    Hallo, ich hab mal ne Frage, die hier bestimmt schon sehr oft gestellt wurde:
    Ich will mir ne PA zulegen. (2 Tops, 2 Subs)
    Nen Amp (T-Amp 2400) und Kabel hab ich schon.
    Die 4 Boxen sollen nicht mehr als 1000€ kosten.
    Was würdet ihr mit empfehlen?
    Ich hab mal ein Auge auf die Eurolive Serie von Behringer geworfen, was haltet ihr z.B. davon?
    mfg Oli H
  • weissnicht
    • 15. November 2003 um 15:44
    mhh.. Ich würd sagen wenn du dir als Subs 2 Kappa 15-LF (bassreflex) basteln kannst (100€ pro LS) dann kannst du dir auch noch einen 2 ten Amp kaufen und das ganze aktiv trennen.. Als Tops vielleicht zweimal T.Box (glaub da kostet die Veision mit 12" grade mal 150€ oder so)..ist dann zwar nicht das beste würd aber im rahmen liegen und kann man später auch noch erweitern. Wär mein Vorschlag, oder was meinen die Experten hier im Forum?
  • Pille666
    • 15. November 2003 um 16:39
    also im biete forum gibts zwei hk pr115 Sub http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=15272
    und dann noch zwei gebraucht pr112 von hk dazu und du dürftest mit 1000 Euro hin kommen!
  • weissnicht
    • 16. November 2003 um 17:38
    Kurz mal eine Frage: ist in den Dingern nicht der Delta vom Eminence drin? meine das steht hier irgendo im Forum..dann würd es halt drauf ankommen ob Selbstbau in Frage kommt..
  • huboliver
    • 17. November 2003 um 21:32
    okay, bin mittlerweile etwas weiter gekommen.
    nur noch mal so ne frage, was würdet ihr mir eher empfehlen:
    Behringer oder the box
  • slayer
    • 18. November 2003 um 04:34
    keine von beiden...
    hauptsarre gitarre !
  • TobiV
    • 19. November 2003 um 15:32
    Der Kappa 15LF ist in dem Preissegment wirklich eine Empfehlung wert... natürlich nur, wenn selbstbau in frage kommt (zu einem vernünftigen selbstbau-sub gehört weit mehr als der LS allein: da währen z.B. Holz, Griffe, Teppich/Lack und ggf. eine Passivweiche)
    So sehr viel billiger wird das ganze also nicht, wenn sich aber doch der ein oder andere Euro einsparen lässt, würd ich den lieber in etwas hochwertigere Tops stecken.
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
