Schliztstrahler im Mittelton geht das .
  • 16. November 2003 um 16:13
    Davon aus gehend das SRAM mal erwähnt hat dass Schlitzstrahler vorteile haben und da sas Synrics SPS 3 und MPA top sehr gut gehen hab ich ne idee gehabt.
    ein schlitz strahler bietet ja den vorteil recht breit horizontal und recht eng vertikal sbzustrahlen
    wnn ich nun her gehen und 3x 8pcd 250 oder auch 3x10" oder 6-9x 6" nehmen würde
    kann mann dann den punch um 90 - 200hz erzeugen der einem üblichen horn Top fehlt eben druch die schiere menge im top
    wie hoch kann man so nen konstrukt laufen lasen im SPS 3 scheint der 10er recht früh aus gekoppelt zu sein.
    ziel
    Kiste mit 45-60xm aussen mass zur not auch 80cm
    Höhe so 45cm - 1,2m
    Abstrahlung 15- 30-60 x 60- 75 - 90grad
    richtwirung ab 400hz-600hz darüber doppelte nominale abstarhlung
    welches 1,5" horn pack ich da drüber ???
    geht was koaxilaes ins horn oder gar nen 1 flare horn wo alle LS auf einer ebene und achse sitezen ??
  • Wolfgang
    • 16. November 2003 um 19:23
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 03:44)
    • 16. November 2003 um 19:31
    nee um nen eigenes top wo der mittelton berich os SPS 3 mässig bzw ei bei nem CP21 nru eben in gross mit 6" doer 8" oder 10" gemacht ist.
    die frage ist geht das
    will kein klassisches bretteles horn ale C4 oder so auch kein floodlight designt und was es da zwischen gibt sondern nen wirklichen schlitzstraher.
    ist das berechen bar in irgend einer art und weise und wie mach bar dann.
    vorteil ist die flache vertikale abstrahlung sprich es können mehr tops übereinander gestapelt werdenn so na art zeile dann.
    evlt ne art line array ansatz.
    hat jemand eingentlich mal probiert was passiert wenn mann 3-6 CP21 übereinander monitert hab hier nur mit Cp 22 und so wieter experimentiert.
    ist halt ne idee
    irgendwie simulierbar
  • Wolfgang
    • 16. November 2003 um 20:31
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 03:43)
    • 16. November 2003 um 20:52
    nee mit honr vorsatz bwz so dass es sinn mahct .
    so SPS 3 mässig eben ne mischung halt.
  • audio-zenit
    • 16. November 2003 um 22:23
    Thorsten schickt sich an, das CD-Horn neu zu erfinden :P
  • pm-acustics
    • 16. November 2003 um 22:30
    Nun wie wäre es mit ner heißluftgefönte und plattgedrückte 2,5L Cola PET Flasche als HT Waveguide........ :D
    P.S: Geht net : Gewinde passt net !
    Grüßle
    Sven
  • Adam Selene
    • 16. November 2003 um 22:41
    Wobei ich mich bei den ganzen Phaseplugs, die aussehen wie das Projektil aus Jule Vernes "Reise zum Mond" schon frage, ob das der Weisheit letzter Schluss sein muss. Könnte mir vorstellen, dass man da bei der oberen Grenzfrequenz einiges verschenkt. Aber wenn man ein 10" Horn programmatisch nur bis 800 Hz laufen lässt, ist das wahrscheinlich nicht so schlimm.
    Adam
  6. Impedanz Messgerät
