  4. Offenes Brett
die kalte jahreszeit....
  • uaewg
  • 26. November 2003 um 14:04
  • uaewg
    hallo...
    es weihnachtet sehr und wir haben das problem, das unter unsrer va- halle kalte luft aus dem keller uns das sonst so angenehme klima vermiest.
    reicht molton, der schön bündig in die gänge gehangen wird, aus, um die kalte luft fernzuhalten??
    mit bestem dank & gruß, fabian
    • 26. November 2003 um 14:06
    ne, meinen erfahrungen nach hat das fast 0 effekt.
  • Carm
    • 27. November 2003 um 12:21
    wenn überhaupt, dann den dicken bühnenmollton nehmen oder selbigen sogar doppellagig. dann bekommst du mit etwas glück wenigstens die zugluft weg und somit den luftaustausch reduziert. hab damit schon ganz gut erfahrung gemacht - allerdings nur wenn der raum auch beheizt war.
  • Jörg
    • 27. November 2003 um 13:37
    Leiht Euch doch ein schön großes Baustellengebläse mit Propangasflasche, dann habt Ihr Eure mobile Heizung! Haben wir Silvester in einer kleinen Turnhalle gemacht und es hat schon was gebracht. Sonst nehmt eben zwei oder drei Gebläse, dann wird's warm in der Halle.
    Jörg.
  • uaewg
    • 28. November 2003 um 10:56
    es ist so, dass der zugang zum keller, wo auch die getränke gelagert werden, sich direkt hinter der bar befindet. auf der einen seite cool, weils die getränke kühlt, aber andererseits beschwert sich das barpersonal, dass ihnen die kalte luft hochsteigt...
    die halle an sich ist schön warm, da gibts keine probleme. aber ich dachte halt, molton davorzuhängen wäre billiger als so´n industrie-heizlüfter (30€/ tag), den wir ja schon ab und zu hatten.
    aber was ist denn das fürn zeug, was in vielen kneipen im eingangsbereich hängt?? ist doch auch so filzartig oder...?
    fabian
  • Michel
    • 28. November 2003 um 11:33
    Nun, kalte Luft steigt ja nicht von alleine hoch :wink:. Da ist muß Zugluft im Spiel sein. Das heißt irgendwo zieht es in den Keller rein (def. Fenster?, offener Luftschacht?) und das wäre so der erste Punkt an dem abgedichtet werden sollte.
    Und wenn dann vor den Kelleraufgang eine Vorhang aus dickem Molton hängt sollte das für die Damen und Herren an der Bar schon deutlich Nierenfreundlicher sein.
    Die praktischste Lösung für Zugluft aus Durchgängen ist jedoch unter der Produktbezeichnung "Tür" bekannt geworden und hat sich über die Jahrhunderte bewährt.
    Aber ich geh davon aus das ihr eure Gründe habt davon abzusehen.
  • Boxenguru
    • 28. November 2003 um 15:37
    da kann ich nur :D dazu sagen.
    Guter Spruch muss ich mir merken
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • uaewg
    • 30. November 2003 um 11:34
    verschoben? na gut...
    ja, denn eine tür in den dimensionen von 2,5x 5m einzubauen (und das ganze dann gleich zwei mal!!) übersteigt dann doch das budget.
    fenster/ sonstiges gibts da unten nicht (jaaa, richtiges kabuff).
    unsere lösungen heißt jetzt: ölradiator... gestern habe ich keine beschwerden gehört.
    so long, fabian
