Hilfe BERECHNUNG
  • Nixwisser
  • 26. November 2003 um 14:16
  • Nixwisser
    ich hab hir zwei paar verschiedener speaker rumliegen und will mir daraus subs bauen hab leider keine ahnung wie ich die gehaüse berechne oder welch art gehäuse es sein sollte das bauen des gehäuses würd nen freund machen ist ein schreiner und hat das schon öfters gemacht hier alle daten die ich habe:
    Paar 1:
    Belastbarkeit (RMS) 300 W
    Impedanz 8 Ω
    Übertragungsbereich 40 - 4000 Hz
    M.Kennschalldr.1W/1m 102 dB
    Schwingspulen-Ø 2,5 ″
    Resonanzfrequ. (Fs) 42 Hz
    Gleichstrom-Widerst. 5,71 Ω
    Gesamt-Güte (Qts) 0,40
    Mechan. Güte (Qms) 4,73
    Elektr. Güte (Qes) 0,44
    Äquivalentvol. (Vas) 243,51 l
    Korb (max. Ø) 389 mm
    Schallwandöffnung 355,5 mm
    Bauhöhe 154 mm
    Gewicht 7,7 kg
    Korb Alu-Druckguss
    Paar 2:
    Belastbarkeit (RMS) 400 W
    Musikbelastbarkeit 1200 W
    Impedanz 8 Ω
    Übertragungsbereich 22-3500 Hz
    Schalldruck 99 dB
    Einbau-Ø 355 mm
    Aussen-Ø 386 mm
    Qts 0.186
    Qes 0.191
    Qms 7.445
    Vas 223 l
    Korb Stahl
  • audio-zenit
    • 26. November 2003 um 14:25
    Der 1. Treiber wird wohl ein Eminence Delta Pro 15 sein.
    Bevorzugter Einsatzbereich : ebay
    Der 2. Treiber könnte aufgrund der niedrigen Güte als Horntreiber geeignet sein. Ein Blechkorb ist allerdings für ein solches Chassis ungewöhnlich.Hast Du eine Bezeichnung ?
    Gruss Jürgen
  • Nixwisser
    • 26. November 2003 um 14:36
    ähm wat mal ahh da cpa 15-400
  • Nixwisser
    • 26. November 2003 um 15:12
    hab mich mal hier umgeschaut ist für den 2 ls ein hd15 gut???
  • chb
    • 26. November 2003 um 15:27
    :D
  • audio-zenit
    • 26. November 2003 um 18:57
    Einzeln unbefriedigend, such Dir mal einen Bauplan für ein Bandpasshorn
    mit einer tieferen Tuningfrequenz, irgendwo habe ich mal was gesehen
    ( Projektor? , ich weiss es nicht mehr genau ).
  • Nixwisser
    • 26. November 2003 um 19:53
    sehr vielen dank
  • Nixwisser
    • 29. November 2003 um 17:48
    sorry
    Einmal editiert, zuletzt von Nixwisser (30. November 2003 um 17:54)
  • ERICH
    • 30. November 2003 um 11:54
    ich glaub, du sollst suchen :wink:
    ERICH
  • Nixwisser
    • 9. Dezember 2003 um 13:46
    geht das hier:
  • Nixwisser
    • 9. Dezember 2003 um 13:50
    du hattest ja was von nem projektor erzähl hab zwar was gefunden mein ínternet explorer zeigtdas bild aber net an
    http://mitglied.lycos.de/crusher844/
  • Nixwisser
    • 11. Dezember 2003 um 13:46
    warum antwortet den keiner :cry:
  • audio-zenit
    • 12. Dezember 2003 um 00:26
    Nicht weinen, wenn's nicht gleich klappt.
    Um diesen plan ging's mir. Ich würde jedoch vielleicht mal versuchen, das schräge Brett, das Vorkammer und Hornkehle trennt, 2-3 cm länger zu machen, um etwas mehr Tiefbass zu bekommen. Muss man mal etwas experimentieren.
    Gruss Jürgen
  • Nixwisser
    • 12. Dezember 2003 um 14:12
    meintest du damit jetzt den ersten oder zweiten
  • Nixwisser
    • 16. Dezember 2003 um 13:08
    hallo???? noch jemand da :(
  6. Impedanz Messgerät
