  2. elo22
Beiträge von elo22
  • muß ein mobiler Bühnenwagen geerdet werden?
    • elo22
    • 29. April 2007 um 07:31
    Zitat von "MatzePA"
    Da machen wir das eigentlich immer so, dass wir uns eine recht zentrale Schraube aussuchen, eben die Mutter abmachen (also nicht die Schraube raus - statisch passiert da also nichts) - und da dann Leitung nebst Spieß über verbinden - selbstsichernde Mutter drüber, und es hält alles, so wie man möchte.
    Aber nicht die Verbindung mit dem PE der Zuleitung vergessen. Sonst ist da nix mit Potenzialausgleich.
    Lutz
    • elo22
    • 29. April 2007 um 07:27
    Zitat von "cyberlight"
    Erdungsbandschelle
    Aber an blanker Stelle.
    Lutz
  • Kauftipp Kabel bei Aldi Süd
    • elo22
    • 29. April 2007 um 07:26
    Zitat von "buzz"
    Das mir vorliegende Testexemplar hat aber "nur" die Qualität H05RR-F, ist somit im professionellen Bereich nicht wirklich einsetzbar...
    Yepp, es geht nix unter H07RN-F.
    Lutz
  • Videokabel Frage?
    • elo22
    • 26. April 2007 um 16:34
    Zitat von "stefan_mir"
    Achte bei der Wahl der Kabel auf die Kabeleigenschaften. ( RG-58 )
    Und abgeschirmt ist ja wohl klar. (Koax)
    Fürs Archiv:
    RG 58 50 Ohm
    RG 59 75 Ohm
    Lutz
  • Professionelle? Bühnenstromversorgung
    • elo22
    • 7. November 2006 um 07:11
    Zitat von "Christian_Thomas"
    Eine von der Stadt beauftragte Elektro-Fachfirma hatte die Stromverteiler aufgestellt; Für Licht und Ton benötigten wir eine 32 A-CEE-Dose - an dem betreffenden Stromverteiler waren ausser der Bühne noch 3 Schuko-Kabel für irgendwelche größere Kaffeemaschinen angeschlossen.
    Einer 50 Ampere-Schmelzsicherung (Foto linker Sicherungsblock) waren 35 Ampere-Schmelzsicherungen nachgeschaltet (rechter Sicherungsblock); diese splitteten sich auf die 2 abgebildeten Fehlerstromschutzschalter, an welchen wiederum über Sicherungen eine 32 Ampere-CEE-Dose, zwei 16-Ampere CEE-Dosen sowie 2 mal Schuko-Dosen und man höre und staune über eine 16 Ampere-Sicherung 3 Schuko-Dosen angeschlossen waren.
    Die 32 A CEE durfte nicht mit 35 A abgesichert werden, nur 32 A sind erlaubt wie in div. Elektroforen zu lesen ist. Ihr hätte eine 63 CEE mit 35 A Sicherung haben müssen.
    Lutz
  • Wie Nullleiter prüfen
    • elo22
    • 23. September 2006 um 10:01
    Zitat von "flippy-dick"
    servus,
    mal ne doofe Frage:
    Wie überprüf ich denn mit nem normaler Multimeter ob bei einer Starkstromdose der Nullleiter funktioniert?
    Gar nicht. Man kann nichts überprüfen was es nicht gibt.
    Lutz
  • Klemm Block
    • elo22
    • 23. September 2006 um 09:58
    Zitat von "jupp.berg"
    Wenn du nur 16A benötigst sind Reihenklemmen am bersten.
    Bei größerer Belastung solltest du eine Blockklemme nehmen.
    Die sind bis min. 63A bemessen und es passen Leiter bis 25mm²
    rein.
    Reihenklemmen gibt es auch noch größer.
    Lutz
  • Anschluss einer Schukosteckdose
    • elo22
    • 21. Mai 2006 um 04:39
    Zitat von "stefan-1"
    Ach ja: bei Schraubfassungen soll der Außenleiter in der Mitte angeschlossen sein, dto. bei Schraubsicherungen die kommende Leitung. Das ist Vorschrift.
    Nennt sich Fußkontakt. Eine entsprechende Vorschrift ist mir aber nicht bekannt.
    Lutz
    • elo22
    • 21. Mai 2006 um 04:33
    Zitat von "Timo"
    hast du eine passende DIN?
    Leider nein. Ich hatte mir vor Jahren mal einen Steckdosenprüfer aus ELO (Zeitschrift Franzis Verlag, lange eingestellt) nachgebaut. In diesem Artikel stand auch die entsprechende DIN. googeln half mir auch nicht weiter. Gefunden haben ich nur dieses Steckdosenstestgerät von Weidmüller http://tinyurl.com/kv685 dessen Beschriftung genau so lautet.
    Lutz
  • CEE 63A Aussensteckdose: Welcher FI?
    • elo22
    • 21. Mai 2006 um 03:54
    Zitat von "Martin2003"
    Ich versorge über die besagte Steckdose (die mit einem 300mA FI geschützt ist) inzwischen 1x im Monat eine Veranstaltung mit Gastroständen und Livemusik. Der 300MA FI ist noch nie geflogen. Einer der 30mA FI´s in der angeschlossenen UV aber schon öfter... - ...aber nur ein FI wo Gastro dranhing, nicht meiner :D
    Dann waren es RCDs mit unterschiedlichen Kennlinien. Auf diese Art »Selektivität« würde ich mich nicht verlassen.
    Lutz
    • elo22
    • 19. Mai 2006 um 11:38
    Zitat von "SVT"
    Nach VDE 0100-711 muss ein RCD mit höchstens 300mA eingebaut werden.
    Der wird es auch sein müssen und zwar selektiv. Sonst ist nicht viel mit Gastro.
    Lutz
    • elo22
    • 19. Mai 2006 um 11:30
    Zitat von "buzz"
    Es gibt definitiv keine VDE-Festlegung, an welcher Klemme der Aussenleiter bei einer Schukosteckdose anzuschliessen ist, es sei denn, der Hersteller markiert die Klemmen dementsprechend.
    Es gibt eine entsprechende DIN, L1 ist links.
    Lutz
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
